HELP - otevření auta s klíčema uvnitř :) - MK1
Ahoj všem,
dnes ráno se mi podařila super věc.
Při vystupování jsem zavíral přední dveře přes zadní a výsledkem je krásně zamčené auto, ale s klíčkama v zapalování.
Druhé klíče jsou, ale od stěhování je nemůžu najít, takže jako kdyby nebyly
Auto nemá centrál, alarm a jedná se o typ MK1 rv.1995.
Máte někdo nějaký návod jak se do něj nejlíp dostat?
Předem díky.
T.
Předem díky.
T.
Re: HELP - otevření auta s klíčema uvnitř :) - MK1
but pres gumu u okna a vyhackovat a nebo pokud mas aspon central na klic bez dalky tak bych tez o necem vedel
Špunto 1.6 8V MPi 79KW
Punto 1.4T 8V 96KW
Tigřice 1.4 16V 66KW
Audi A3 1.8T 20V
Škoda Superb 2.5TDi V6 114KW
Punto 1.4T 8V 96KW
Audi A3 1.8T 20V
Centrál to nemá
S tím vyháčkováním:
takže např. svařovací drát, udělat J a kam přesně to napasovat?
Nemá někdo fotku odkytých dveří?
T.
S tím vyháčkováním:
T.
mrkni na puntotuning.eu a cast navody, tam nekdo na polskecjch strankach monotoval central, tak tam bylo videt kde to je. Podle me to moc jednoduchy z venku nebude, mozna kdyby se podarilo odtahnout trochu dvere a zahackovat zevnitr.
Zkus si vzít dva dřevěné klínky a opatrně je začni zasouvat nahoře mezi dveřmi a střechou. Vyhni rám okna tak abys tam dostal nějaký drát a tím vytáhl čudlík. Drát by měl být trochu pevnější aby se ti nevyvlekl s čudlíku. Vyděl jsem to tak už na dvou autech, jedno jsem tak otevřel sám. Myslím že to půjde i u punta. Neboj ten rám vydrží více než bys myslel.
Hodně štěstí
Hodně štěstí
Fiat Punto 75 SX, r.v. 1994
Opel Omega B caravan 2,0l, 16V
- Vencapunto
Provázek,na něm udělat smyčku,protáhnout okolo gumy na dveřích,čudlík na dveřích chytit do tý smyčky,utáhnout jí a vytáhnout čudlik.
Very Weird
Very Weird
Zrovna řeším podobné.
MK1 s centrálem. Zavařené zámky, baterie vybitá, klíček uvnitř v tašce. Navíc v předních dveřích hladké čudly na otevírání dveří. Okénko se mi rozbíjet nechce .
---- FIAT PUNTO r.v. 1999 ----
1,1; -40/-30; xenony, zadní čirá optika, audio Pioneer; výfuk Laityng, 195x45/15.
máš to s origoš dálkou???
Punto cabrio,motor 1,6
Grande punto 1,2
Grande punto 1,2
Nene, dodělávka Jablotron.
tak to nevim.jedině asi zkusit vyháčkovat ten čudlík.jinak asi fakt rozbít to okno.
nemáš ještě jeden klíč??bylo by snaší dostat se k motoru a nabít baterku.
ještě mě napadlo jestli máš na otevírání kefru páčku vedle sedačky řidiče tak zkusit nějakým dlouhým drátem vzít za ni a otevřít alepoň kufr,ale to taky budeš muset hnout s tim rámem dveří.
Grande punto 1,2
Grande punto 1,2
