Výměna motoru 1.2 8V za 1.2 12V
DObrý den měním motor v puntu a potřebuju poradit s hlavním motorovým konektorem nemáte náhodou někdo moma schéma jak to zapojit nebo nějakou zkušenost?? Předem děkuji
Re: Výměna motoru 1.2 8V za 1.2 12V
1,2 12V ? Chceš tam dát HTP?
... to je motor ktery se montoval do modelu Brava ... 3 ventily ny valec ...
... to by jsi jako "znalec" mel vedet ...
No nedelam to rad , ale nepletes si to s 1.4?onc píše:... to je motor ktery se montoval do modelu Brava ... 3 ventily ny valec ...
1.2 12V doopravdy jsem jeste nepotkal ve fiatu nebo si toho nejsem vedom.
Radek
1.2 12V je nesmysl... do Brava a Bravy dávali 1.4 12V, ale autor možná myslel i 1.2 16V. Nebo tam fakt dává HTP
... OK jsem to zamenil ... davali se tam 1.2 16V nebo 1.4 12V ... omluva ...
Nejsem znalec. Nemůžu za to,že je podle počtu . Fiat znám spíš všeobecně.onc píše:... to je motor ktery se montoval do modelu Brava ... 3 ventily ny valec ...
- Buchtič
Protože tu píšeš akorát sračky a pak se s každym dohaduješ a tak honíš počet příspěvků. Přitom si tu úplně na prd a nikdo o tebe nestojí. Buď se zklidni nebo tě vyhodíme!Petr1968 píše:Nejsem znalec. Nemůžu za to,že je podle počtu . Fiat znám spíš všeobecně.onc píše:... to je motor ktery se montoval do modelu Brava ... 3 ventily ny valec ...
2 buchtic: souhlas
Jak je libo
1.4 12V nedoporučuji. Slabina je zanášení rozvodu oleje (mazací trubičky pro vačky) s následným vydřením vaček o ventily. Ten 1.2 8V motor je lepší...až na to těsnění pod hlavou
Jinak nesmrtelný motor FIRE
