Croma škubání
Babča
Croma škubání
Příspěvek od Babča »
Dobrý den, mám Cromu 1.9 Multijet 110 kw, 120 000 km.
Ve 2 000 - 2300 otáčkách mě začíná škubat,ale jenom někdy :( když uberu plyn tak taky. Od 2300 otáček je vše v pohodě.
Může to být turbo? Prosím o radu. Děkuji.
pmpolis
Re: Croma škubání
Příspěvek od pmpolis »
Mne niečo podobné robilo, keď som zopár krát tankoval naftu na Tesco pumpe. Prestal som tam tankovať a cukanie už nie je :roll:
NEW: Fiat Croma 1,9 110kW Emotion azuro
NEW: Fiat Panda white 2009 1,2 Dynamic
EX: Fiat Stilo 1,6 16v Dynamic +
EX: Fiat Punto 1,1 red
http://www.a-autokozmetika.sk
http://www.fiatforum.eu
http://www.fiatcroma.tym.cz
clutch
Re: Croma škubání
Příspěvek od clutch »
Babča píše:Dobrý den, mám Cromu 1.9 Multijet 110 kw, 120 000 km.
Turbo urcite ne. Spis bych to videl na tu spatnou naftu nebo palivovy filtr.
tomi66677
Re: Croma škubání
Příspěvek od tomi66677 »
alebo to moze byt vstrekovacie cerpadlo alebo vstreky
Fiat Croma 2.5TDs-74kw
http://www.fiatcroma.tym.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
http://saliky.webgarden.cz/" onclick="window.open(this.href);return false;
rupik67
Re: Croma škubání
Příspěvek od rupik67 »
clutch píše:
nafta,filtry,mozna i vaha vzduchu
Fiat Nuova Croma 1.9Mjtd 88kW 120KM r.v.2005-Ostrava
rupik67
Re: Croma škubání
uz jste to opravili to skubani jestli jo tak prosim reknete co to bylo , bo mne to zacalo take delat.... :D
jani
Re: Croma škubání
Příspěvek od jani »
pri common rail motoroch si davajte velky pozor na kvalitu nafty,vstreky sa zadru a nedoplatite sa.Na kvalitnej nafte nesetrite,popripade aj aditivum pridavaje napr.VIF.Ak sklbe najprv vyskusaj natankovat napr.Shell naftu plnu nadrz,dolej aj aditivum vyjazdi ju a uvidis ci sa nieco zmenilo,ak nic tak treba hladat dalej,ale fakt sklbanie vo vela pripadoch robi kvalita nafty.
rupik67
Re: Croma škubání
jani píše:pri common rail motoroch si davajte velky pozor na kvalitu nafty,vstreky sa zadru a nedoplatite sa.Na kvalitnej nafte nesetrite,popripade aj aditivum pridavaje napr.VIF.Ak sklbe najprv vyskusaj natankovat napr.Shell naftu plnu nadrz,dolej aj aditivum vyjazdi ju a uvidis ci sa nieco zmenilo,ak nic tak treba hladat dalej,ale fakt sklbanie vo vela pripadoch robi kvalita nafty.
Ahoj :)
problem je v tom že naposledi jsem natankoval plnou na shelce a začalo to skubani, pak jsem doplnil pulku nadrže VIpower shel a skubani je i nadale, ale zjistil jsem ze dela to při 1500 otačkach a jak je motor zahřatej za studena to neškube, do minuleho tydne nie delo se nic ,ted dojiždim nadrž ,natankuji naftu na OMV a nebo Vervu a nembo agip hi tech a vyměnim naftovej filtr uvidime co to udela pokud bude skubat připojim diagnostiku a dam tam test skusim s tym pojezdit a uvidi se....
rupik67
Re: Croma škubání
čerstva novinka...natankoval jsem do plna dobrou naftu a auto škube hura, tak jsem rozebral EGR ten byl krasne zanesen vyčistil jsem a dal do auta prozatim neukazalo se nic nebyl čas na pořane otestovani dam vědet :)
rupik67
Re: Croma škubání
Tak ERG byl problem moje cromy, juz auto jede jak ma zadne skubani ,pokud mate podobny problem nejdřive skuste vyměnit naftovej filtr tj po 20 000km a pokud bude i nadale škubat to rozebrat ERG ventil vyčistit složit a mělo by to fungovat
Babča
Re: Croma škubání
Dobrý den, můj problém byla letní nafta natankovaná v zimě :P . Děkuji za Vaše rady!
Cromě zdar
Vinca
Re: Croma škubání
Příspěvek od Vinca »
rupik67 dej sem prosím foto umístění EGR ventilu.Nebo alespoň popis umístění. Díky
lgolla
Re: Croma škubání
Příspěvek od lgolla »
Zdravím.Mě to zaškube občas při 1700ot/min a většinou když mám 4 nepatrně v tahu ,EGR ventil jsem vyčistil , ale změna nenastala.Mám najeto teprve 22 tis. někdy to zaškube a někdy to najede třeba 300km jako hodinky na stejnou naftu.Tak nevím čím by to mohlo být.
LG
Babča
Re: Croma škubání
Tak ten můj problém je stejný.Při nepatrném tahu a jenom někdy.Asi to bude dělat klima.
lgolla
Re: Croma škubání
Jezdil jsem bez klima a stejně to zaškubalo.Před třemi dny jsem vyjmul váhu vzduchu a zjistil jsem ,že je čistá -ani gram prachu , tak jsem do ní fouknul jenom pusou a zase složil . Po té jsem ujel asi 400 km v kuse a ani náznak škubnutí
auto jelo perfektně.Ještě by mě zajímalo k čemu je to čidlo v zadu na motoru (JTD) na tom sacím krytu z plastu (u EGR ventilu zhruba ve středu krytu)
LG
Zpět na „Croma“
TOPlist
