HELP - Mlžení světlometů
Koupil jsem Punto II 1.2 8v r.v.2000. Po pořádném dešti se dostane voda do předních světlometů, při odpařování pak zamlží sklo. Zatím jsem nedokázal najít místo kudy se voda dostává. Na pravé straně bylo auto
ťuklé, ale problém je s objema světlomety. Auto mám tři měsíce a problém se objevil jednou na pravém a podruhé na levém světlometu, přičemž v opačném světlometu nebyla ani kapka. To je pro mně naprostá záhada. Světlomety jsou bez prasklin a viditelných poškození. Nemá někdo podobnou zkušenost ? Díky za každou radu. Pavel
Re: HELP - Mlžení světlometů
Ja si myslim, ze to je neduh svetlometů Mk2a obecne. Pac me to dela taky a navic mam "zapařený" i postrani blinkry(a to sem je schvalne koupil novy a vymenil v domeni, ze to prestane).Pave9 píše:Koupil jsem Punto II 1.2 8v r.v.2000. Po pořádném dešti se dostane voda do předních světlometů, při odpařování pak zamlží sklo. Zatím jsem nedokázal najít místo kudy se voda dostává. Na pravé straně bylo auto
Mal som podobný problém. Mne tiež pomohlo ako písal Solda, že som zo svetiel dal dolu zo zadu tie kryty cez ktoré sa menia žiarovky. Sú tam také gumenné tesnenia, ktoré boli úplne pozatláčané. Tak som ich ponaprával a kryty nasadil naspäť. Odvtedy (asi mesiac dozadu) mám pokoj aj pri veľkom daždi. Výskušaj možno to pomôže.
ZDAR
Nemáte někdo návod, jak rozdělat na mk II přední světlomety
Hadičkou na odtok mi přišel udělat pavouk pár nepříjemnosti.
Taky bych je trochu celkově pročistil. Nějak se mi nechce zdát, že když už nejsou utěsněné, že by nešly vyčistit.
Punto II ELX, 1.2, 8V, r.v.2000
VOMIK: jj musi ven a aby to nebylo tak jednoduchy tak musis sundat predni naraznik jinak je ven nedostanes.
Sundat srouby v podbehach a odtahnout je. Povolit srouby na narazniku (2x v motoru, 4x zespoda, 2x hrana v blatniku a jako bonus 2x zevnitr blatniku blizko svetla, pekne debilne se tam strha ruka.
Pak 3 srouby na kazdym svetle a nakonec sroubovakem vycvaknout sponku ktera ten konektor drzi ve svetle.
o24u: odpoved mas v postu o xenonech
Fiat Punto II HLX 1,2 16V
Venep to je MK2? Ak ano, tak ten otvor tam ani nema byt
To je krytka na dialkove, vsak? Otvor pre vyvod vzduchu je na krajoch svetiel.
No, ako citam dalej, tak sa ti rosi strana, kde nieje ta diera... pozri si tesnenia na krytoch svetiel. Popripade, ich otoc opacne. Ta diera tam ale proste byt nema, niekto vrtak do krytu...
Punto MK2 1.2 8V ELX
