osvětlení interieru po odemknutí DO centrálu
peetan
Příspěvek od peetan »
Je to asi jen detail, ale rozsvítí se vám světlo v interieru po odemknutí DO centrálu ? Mě ano, ale jen za podmínky, že někdy předtím byly otevřeny dveře. Pak se s odemykáním rozsvěcuje a zamknutím zhasíná. Pokud auto stojí delší dobu, osvětlení se po odemknutí nerozsvítí - zřejmě elektronika auta přejde do nějakého úsporného ECO módu ?? Jen mě to zajímá, jak to má fungovat, logické se mi zdá rozsvícení kdykoli po odemknutí.
Grande 2007 5dv 1,3 JTD 66kW,digi dual AC, B&M - sold
Punto 2003 5dv 1,9 JTD 63kW 6bag,AC - sold
Punto 2003 1,3 JTD 6bag, digi dual AC -sold
Re: osvětlení interieru po odemknutí DO centrálu
Příspěvek od xeromax »
mne sa zapina stale aj ked auto cely vikend stoji
peetan
tak bude někde chybka :-)
oldoss
Příspěvek od oldoss »
Mne to tiež nerobí. Ale chcel by som sa spýtať dalo by sa to svetlo prerobiť aby zhasínalo postupne a tiež zapínalo? Bo takto to neni zlé ale kolkokrát ked dakdo otvorí dvere najma v noci tak to je dosť šleha do očí.
Fiat Punto 1,2 16V Sporting.
na stmavovanie pri zhasinani sa da kupit modul ktory tam pripojis a a zapinanie neviem mozno by to fungovalo aj na to
peetan
něco jako tohle?
ale to podle mne řeší pouze prodloužení času doby osvětlení po zavření dveří a pak stmívání - první funkci ale punto má - i když mě se mi zdá, že je velmi krátké, kolikrát ani nestačím zasunout klíč do zapalování. Zapojení je velmi jednoduché - bylo by tím vyřešeno prodloužení času osvětlení i stmívání,ale zda lze takto jednoduše zapojit i do punta - tady dle mého názoru se o to stará již elektronika (jestli přímo ŘJ ?), plus od žárovky asi určitě nepůjde rovnou na dveřní spínač. Jestli to pak umí pomalu rozsvěcet nevím, spíš myslím že podle zapojení ne.
mad mike
Příspěvek od mad mike »
mě se stropní světlo rozsvítí jak při otevření DO nebo klíčem a po chvilce nebo zasunutí klíče do zapalování pozvolna zhasne tak i při otevření již déle odemčených dveří - to vše ovšem za předpokladu že mám na tuto funkci přepnutý vypínač stropního světla-VYP/rozsvícení při odemčení/stálé svícení(myslím)
