Zdravím všechny Punťáky,
dnes při stání na křižovatce se mi z ničeho nic zvýšili otáčky motoru a poté se mi rožla oranžová kontrolka motoru, auto jede bez problému dál... na všechny válce, bez jakéhokoliv cuknutá nebo změny chodu auta... poradíte mi někdo prosím?
Svítící kontrolka motoru
- DjMistics
Fiat Punto 1.2 8V nic moc to nejede a na to, že je mi 19 let, jsem si se silným autem užil až až, takže mi to vubec žílý netrhá že to nějak extra nejede...
Re: Svítící kontrolka motoru
najlepšie by asi bolo zajsť na diagnostiku, ked Ti svieti kontrolka motora tak by chyba mala byť zapísaná v riadiacej jednotke.
- DjMistics
Právě teďka jsem psal typkovi co se o tyhle problémy přímo u Fiatů Punto zajímá, tak uvidím co mi odpoví. Ale zítra jedu určitě na diagnostiku do Fiatu.Matto píše:najlepšie by asi bolo zajsť na diagnostiku, ked Ti svieti kontrolka motora tak by chyba mala byť zapísaná v riadiacej jednotke.
Přechodná závada,která se nebude opakovat se po cca. 1000km sama vymaže.(těch 1000 berte s rezervou) nepočítal jsem to. Je to odhad. U mě občas svítí ze zcela jiných důvodů
