posunuté uložení tlumičů, je to normální?
dneska jsem stál na zahradě a všiml jsem si že levé přední kolo je tak 2 cm od spodní části podběhu(prahu) a pravé normálně ve středu , po otevření kapoty jsem si všiml, že levá miska která drží přední tlumič shora je posunutá dozadu a pravá je ve středu díry. otázka je: má punto2 řešené horní uložení tlumičů tak, že se může v závislosti na terénu posunovat v podélném směru(dopředu dozadu)?, všiml jsem si že díra pod miskou je oválná a ta miska je zespodu pogumovaná a navíc nesedí napevno v díře. nebo je někde zrada?
Re: posunuté uložení tlumičů, je to normální?
vsimol som si to aj ja ked som sa hrabal v motore, pal som jemne povytocene kolesa a tiez jedna strana sedela priblizne dobre a druha bola dost odklonena, takisto aj tlmic bol nejak inac posunuty takze je to asi normalne
To,že ta díra je oválná mě taky překvapilo.Při posunu by se musela změnit geometrie nápravy.Zkusil bych s tím kolem zakývat vodorovně a svisle jestli tam není nějaká vůle.Mrkni jestli nemáš prasklou pružinu.
Punto II-SX,8V,3 dv.r.v.2000
Vezmi manuál a koukni na nějaký výkres který porovnej se situací na autě
v manuále i chytré knize je o tomhle prdlajs. ale on se ten tlumič může hýbat dopředu dozadu, protože těhlice je přece nasazená na kulovém čepu. jinak díval jsem se, ted když stojím relativně na rovině, tak je kolo i vrch tlumiče víceméně ve středu. špatnou geometrii, vůli i prasklou pružinu nemám. překvapuje mě ale, pokud ten posun není normální jev, že ta díra je oválná
Mel sem to same,mechanik mi rekl ze je to normalni,ze je to zavisle na terenu.Ale moc se mi to nelibilo,tak sem si to popravil sam a zatim jsou na stejnem miste.
hm, a jak si to opravil?
