Zapojení alternátor+startér brava 1.9TD
Vesnican
Příspěvek od Vesnican »
Měl jsem venku motor a nějak špatně jsem si označil kabely všechno mi funguje(kontrolky svítí startér startuje)ale nejde mi vůbec palivo po zapnutí klíčku a nežaví a nejde dopravní čerpadlo paliva myslim si, že je to prkotina motor se vyndával kúli závadě mechanického rázu díky za rady
mad mike
Re: Zapojení alternátor+startér brava 1.9TD
Příspěvek od mad mike »
pojistka čerpadla :wink:
Zpět na „Bravo / Brava“
