natírání podvozku
Puntak
natírání podvozku
Příspěvek od Puntak »
Ahoj, chtěl bych se zeptat, zda má cenu u punta mk1 natírání podvozku tlumexem nebo zda už je podvozek dobře ošetřen z výroby..já mám podvozek krásnej bez rzi a chtěl bych, aby to tak zůstalo, ale zase to nechci zkazit že si ho pomatlám nějakou ...
Škoda 120L > Fiat Punto MKI Selecta 60SX 1.2 SPI + LPG, 44KW (manuál)
mad mike
Re: natírání podvozku
Příspěvek od mad mike »
no určitě uděláš dobře když to natřeš Resistinem, či podobným antikorozním nátěrem. nevěřím tomu že u mk1 máš podvozek jak z výroby :) ,to já už mám na podvozku pár rezavých míst
Puntak
když mám koupenou asi pětikilovou plechovku tlumexu můžu ho použít? ty v tom necítíš tu nadsázku?:)
mad mike
tak nejlepší by asi bylo starý nátěr odřít, očistit případnou rez, vysušit, natřít nějakým antikorem a pak natřít tím tlumexem, aby to dlouho vydrželo. nechávali jsme to kdysi dělat na služebním hundai, borec celý spodek nastříkal něčím černým smradlavým, něčím mezi tlumexem a resistinem
Simmy
Příspěvek od Simmy »
sundavat původní antikorozní ochranu se nedoporučuje ... rezavá místa ošetřit, připravit pod vlastní ochranu a původní ochranu jen překrýt tou další ... nic se totiž nevyrovná kvalitě fabrického provedení (zní to paradoxně v souvislosti s probíhající korozí, ale kdyby to mělo být ve fabrice jen nastříkané barvou bez ochrany a potom samodomo tlumexem, tak jsou ty auta dneska na prach) počínaje různýma fosfátama, přes základní vrstvy, gumoasfaltem konče a to všechno v bezprašných podmínkách na naprosto holé kastli ... toť můj názor a doporučení
(jsem si vědom stáří příspěvku, ale třeba to někomu poslouží do budoucna ;))
FIAT Croma 2,5TD [85kW][r.v. 1996] - Bastimento in argento
http://www.fiatcromaklub.cz/ ... diskusní fórum pro všechny majitele Fiatu Croma
peta.smolik
Příspěvek od peta.smolik »
Puntak píše:Ahoj, chtěl bych se zeptat, zda má cenu u punta mk1 natírání podvozku tlumexem nebo zda už je podvozek dobře ošetřen z výroby..já mám podvozek krásnej bez rzi a chtěl bych, aby to tak zůstalo, ale zase to nechci zkazit že si ho pomatlám nějakou ...
Tak to si jenom myslíš že je bez rzi!!! pěkně palcem prohmatej prahy před zadníma kolama a podlahu pod řidičem a zkus zatlačit v mnoha místech budeš překvapenej jak ti prst zajede dovnitř i na místě kde rez neuvidíš bo je to kolikrát durch rezatý zevnitř a drží to jen venkovní nástřik (vlastní zkušenost) Třikrát ročně prolejvám prahy olejem Spodek sem stříkal vloni přípravkem BERNER Na STK mně pak podezřívali že mám nový auto
intel_sk
Příspěvek od intel_sk »
chalani obnovujem tema:
mate doporucenie na osetrenie podvozku pripadne dutín....alebo radsej servis...a cena € dikes
peta.smolik
Spíš se prvně detailně podívej kde to máš shnilý...
intel_sk
takto zhnite to nemam len sa robia take male skvrny od hrdze....len ked mate osvedcene pripravky na podvozok
rezavé místa očistím ocel.kartáčem,přetřu odrezovačem a po zaschnutí natírám BODY 950 http://www.barvyonline.cz/body-950-1l-cerna/" onclick="window.open(this.href);return false;
Jezdec
Příspěvek od Jezdec »
Kdysi jsem to taky dělal bodym, dnes bych si ho už na auto nedal. Používám tlumex a bez problémů. Pokud pořádně neošetříš spodek od rzi, nenatřeš to základem a dáš tam body tak to po nějaké době začne rezavět a odlupují se kusy. Aspoň moje skušenost. Mladý si nedal říct, tak jsem mu na marei nastříkal prahy, přelakovali jsme to a stejně se to loupe a rezaví. Ale to je jen moje skušenost, třeba ti to vydrží a to ti přeju :wink:
Naposledy upravil(a) Jezdec dne 29 kvě 2012, 15:50, celkem upraveno 1 x.
intel_sk
ja viem ze uz je po zime daleko....ale nebolo vidno hrdzu a mal som auto aj zdvihaku...ale objavilo sa predsa a chcem to spravit tak aby som nemusel kazdy rok....zatial Vam dakujem za rady a postrehy
hlavne odporúčam, nájsť si čas, vyhodiť komplet sedačky, koberec a skontrolovať podlahu znútra, ja som takisto mal odspodu podlahu peknú a ked som dal preč koberec zostal som nemilo prekvapený :|
puňta
Příspěvek od puňta »
Matto píše:hlavne odporúčam, nájsť si čas, vyhodiť komplet sedačky, koberec a skontrolovať podlahu znútra, ja som takisto mal odspodu podlahu peknú a ked som dal preč koberec zostal som nemilo prekvapený :|
tak s tímhle nelze jinak souhlasit, pač jsem si koupil Punťu (rv 94) - prahy v pořadku, s taťkou jsme ho dokonce zvedli (ručně) za prahy - a nic ... jak nemilé překvapení bylo když jsme na zdviži viděli, že Puňta ma orezlý "šroubení" sedaček - vyndal jsem sedačky, koberce a ... malem mne trefilo...investice byla 5k za vyvaření a ošetření podlahy ...
Fiat Punto 1,2 MPI - 75 SX
bobas
Příspěvek od bobas »
Spodek idealne sracem na lode :D tlumex je nahovno, x krat se s tim delala felda a je jak emental a to se delala od novoty,ono je krasne,ze to vypada skvele na pohled,ale pod plastickou vrstvou to hnije,tlumex je pruzna gumo asfaltova srajda,staci narusit,zatece,z venku to vypada skvele,ale hnije to jak pes!tot ma zkusenost...a nebyla to jen felda nez sem zjistil,ze to je bida :(
Zpět na „Punto - podvozek“
