Zdravím všechny fiaťáky.
Mám problém s benzínovým motorem 1.6, 16V při volnoběžných otáčkách.
Motor běží nepravidelně. Měl jsem to na diagnostice, kde mi řekli, že je vše OK.
Kontrolovala se lamba sonda, vstřiky, sání vzduchu, klapka, servomotorek volnoběhu,váha vzduchu -vše OK. Vyměnili se i svíčky a pořád to stejné.
Jediné, co diagnostika zachytila je vadné čidlo teploty nasávaného vzduchu. Dále se tam objevilo hlášení , že řídící jednotka přidává benzínu do motoru, ale už se neví proč.
Může to být tímto čidlem?
Z reakce automechanika mi to připadá, že ne. Bylo na něm vidět, že už si moc neví rady.
Fakt je i ten,že vše začalo zjištěním zvýšených hodnot emisí (při horní hranici normy).
Zkuste mi někdo poradit co s tím
Moc díky
Honza R.
FIAT BRAVA1.6,16v, 1998
Re: FIAT BRAVA1.6,16v, 1998
co opravdu vadná lanbda sonda a to čidlo teploty vzduchu?
Tou lambdou to asi nebude, diagnostika nehlásí žádnou chybu. Lambda dává povely do řídící jednotky ,aby přidala na benzínu z důvodu emisí(jsou při horní hranici tolerance,někdy i zaní).
Takže zkusím vyměnit to čidlo nasávaného vzduchu a uvidíme, dám vědět.
Mám jej objednané na příští týden
lambda dává pokyn ke správnému složení směsi(právě kvůli emisím), pokud tam jde hodně benzínu, viděl bych závadu tam, i když dia nehlásí nic. co spotřeba? veškeré čidla se dají proměřit multimetrem, pohledej na netu
V pondělí vyměním to čidlo nasávaného vzduchu,když to nepomůže, zkusím tu lambdu.
Pak mě ještě napadlo čidlo teploty vody - to co je na temrostatu. Může to mít taky vliv na nepravidelnej chod volnoběhu?
to nevím :(možná by spíš byly problémy se startem a vysokýma otáčkama volnoběhu, zkus je proměřit tím multimetrem a uvidíš
takže jsem vyměnil čidlo teploty nasávaného vzduchu.
Chod volnoběhu se trochu zlepšil, už to nemá tendenci scípat, když povolím plyn a otáčky klesají na hranici volnoběhu.
Ale pořád to ještě není ono, stále občas "kope" při volnoběhu.
Takže mě teď napadlo už jedině ta lambda sonda. Pokud ani tou to nebude, tak pak už fakt nevím. Možná snad ten servomotorek, co hýbe se vzduchovou klapkou, ale to se mi moc nezdá, to by přece dělalo pořád.
Jakou životnost má ta lambda sonda?
životnost lambdy nevím, tipl bych +-120tisíc, to kopání na volnoběh mi dělá taky,ale já vím že mám určitě lambdu v háji
