ŠTELOVÁNÍ ŘAZENÍ - BLBNE
Ahojda všicky, prosím o radu, mám PUNTO 2 1.2 8V. Kdyby řazení fungovalo správně tak tam při zpátečce musíte zvednout pojistný kroužek na řadičce (já ji tam dám i bez kroužku). Když tam chci dát pětku tak nesmim úplně doprava a tím mi tam vzniká takový zoubek a pětka se těžko hledá. Hlavně když tam chci tu pětku vrazit tak většinou s ní zabruslim až doprava a kousek se vrátím a tím mi problikne i couvačka vzadu (docela blbý když se mi v cca 70km/h rozsvicuje zpátečka). Poraďte jak to spravit, aby to fungovalo normálně.
Dík fšem FUGAS
P.S.: jestli toto téma tu někde je, tak se omlouvám, ale nic jsem nenašel ohledně tohoto problému
Dík fšem FUGAS
- SpiritWolker
Re: ŠTELOVÁNÍ ŘAZENÍ - BLBNE
zrejme mas zlomeny plast na riadiacej pake ktory vymedzuje polohu 5 a spiatocky ked podvyhnes kruzok, daj dole ramcek a kozenku, sfot to a daj sem foto.
zozen si to niekde na vrakaci a vymen, nekaz si tym zbytocne prevodovku
SK mobil +421 905 642 805
CZ mobil +420 739 929 544
alebo napište spravu
tak jsem tu šaltr páku vyfotil jak si mi psal, ale bohužel sem neumim dát ty fotky
- SpiritWolker
môzes foto pridat cez tento web http://www.imageshack.us/" onclick="window.open(this.href);return false;
alebo môzes poslat na moj itl@post.sk ja to tu pridam na forum
měl bys je mít na mejlu
- SpiritWolker
tak tu su tvoje foto
myslim ze tu je vsetko OK
skontroluj ci to ide rovnako ako s mojimi foto:
prava foto je zaradena 5 a druha foto zaradena spietocka - obrazok radenia
a video: http://www.youtube.com/watch?v=3c7SlIOg72E" onclick="window.open(this.href);return false;
rozmyslam ze bude asi skôr v predu problem s gumickami na koncoch bovdenov - na to som uplne zabudol - je tu o tom tema idem pohladat kym sa nacitaju foto
na konci jedneho bovdenu je nastavovanie, aj to treba skontrolovat
to schéma řazení je dobrý, to by mohlo pomoct, lehnu pod to a kouknu na to
a ještě jednu otázku když si v tom zběhlej, proč mi nejde auto napojit na diagnostiku (svítí mi airbag)
- SpiritWolker
nemusis ist pod auto
staci pozriet za baterku v aute a tam najdes bovdeny konciace nad prevodovkou
tu najdes foto a popis: https://www.club-fiat.com/viewtopic.php ... 9&start=15
je tam aj nastavovanie tiahla ale netusim na co to je
este som s tym neskusal hybat
airbag - diagnostika - zatial netusim
Tak jsem na to koukal, ale nic se tam štelovat nedá.
Táááááááák konečně jsem na to přišel. Na táhlu, který je na převodovce víc nahoře je na konce takovej platsovej čtvereček. Když se odjistí a máčkne se na něj, tak se dá štelovat řadící páka ve vodorovné (neutrální) poloze. A tím se právě našteluje kdy se má řadička zarazit o právě zmiňovaný prstýnek, aby tam krásně šla pětka.
Je to taková blbost, ale píšu to sem pro ostatní. Když to sečtu tak jsem tuto "závadu" hledal cca. 3 hodiny a samotné štelování trvá asi tři vteřiny bez nářadí.
