spojka?
spojka?
Ahoj, dnes z ničeho nic mi nešla dát zpátečka...jde přes zuby, když to fakt týrám tak ji tam narvu. Přišel jsem na to, že když dám pedál úplně na podlahu tak tam jde i bez zubů...ale to se musím hodně snažit a tlačit na ní silou. Ostatní rychlosti jdou naprosto bez problémů. Kdepak je chyba? Lamela, ložisko, převodovka, táhlo?
Škoda 120L > Fiat Punto MKI Selecta 60SX 1.2 SPI + LPG, 44KW (manuál)
Re: spojka?
Může to být olejem. Když je ten olej hustý, tak ty kolečka jdou hůře nastavit. Btw spojka byla měněná kdy? Nepíšeš jaký máš motor, taky nevím, co tam jsou za táhla řazení a případné vůle na nich.
Mně to osobně dělalo na Tipu, kdy jsem to však řešil tak, že jsem před zařazením zpátečky dal čtyřku a pak hned zpátečku (nepouštěl jsem spojku) a šlo to bez problémů, i bez chrastění zubů.
Re: spojka?
vyřešeno stačilo přitáhnout lanko spojky...verze motoru 1,2 SDI mk1
Re: spojka?
vyřešeno dočasně- čas na výměnu spojky
Re: spojka?
spojka zabírá až úplně na podlaze jinak tam tu zpátečku prostě nedám...už jsem jediný kdo s tím autem může jezdit ostatní tam ty rychlosti prostě nenarvou...takže pravděpodobně výměna lamely a setrváku a ložiska...na kolik to cca výjde v servise, abych věděl kolik si mám našetřit..auto při zpátečce škube pokud se nezvýší otáčky cca na 3000..opět spojka?
Re: spojka?
Čau, je třeba vyměnit celou spojku. Kdyby byl zájem mohu dodat za slušnou cenu.
Servis a opravy automatických převodovek,Opravy variatoru,nahradni díly a hydromenice, oleje a kapaliny. www.prevodovkyautomat.cz Tel. +420608675576.
