Naprostá zoufalost... Radiátor - už to fakt spěchá
- RDk
čus, už jsem fakt v koncích. Nemáte někdo v živé paměti den (dny), kdy jste měnili radiátor v Punťákovi?
Už mám dole palubovku, ale za žádnou cenu nemůžu sundat ten černej kus -
http://img30.imageshack.us/img30/1681/dsc00673xk.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Netušíte někdo, už to mám týden rozebraný v garáži...
Předem díky
Radek
Předem díky
Radek
- Toti
Re: Naprostá zoufalost... Radiátor - už to fakt spěchá
A všetky šroby si dal dole ?? ak hej tak to bude asi prilepené o ten tlmiaci materiál. Ja ked som menil radiator tak to tam poriadne držalo a hlavne palubovka.
Ta cierna vec co ti nejde dat dolu ma ak si dobre pamatam sroby aj v motorovom priestore, takze skus aj tam pozriet a ak ich najdes (potrebujes velmi tenke ruky a robis tak ze ich len nahmatas, je tam tazko vidiet, robili sme to dvaja a mali sme dost) a ak to aj vsetko povolis a nepojde ti to dolu, tak to doslova odtrhni lebo u mna co si pamatam to bolo prilepene do takeho asfaltu.
Ked to uspesne dokoncis, tak si numero uno
Fiat Forever.
Fiat Forever.
marsox píše:Ta cierna vec co ti nejde dat dolu ma ak si dobre pamatam sroby aj v motorovom priestore, takze skus aj tam pozriet a ak ich najdes (potrebujes velmi tenke ruky a robis tak ze ich len nahmatas, je tam tazko vidiet, robili sme to dvaja a mali sme dost) a ak to aj vsetko povolis a nepojde ti to dolu, tak to doslova odtrhni lebo u mna co si pamatam to bolo prilepene do takeho asfaltu.![]()
ano presne, ak sa dobre pamatam tak je to jedna alebo viac srobov od strany motora
http://punto.autokacik.pl/Zrobtosam/na ... rn false;
MKI Punto 1,1i (55s) r.v. 97, 5dv.
- RDk
- RDk
Ještě mě napadá menší detail, jestli to půjde dát zpět, aby všechno fungovalo
ked si sa dostal az k tomu ze si vybral radiator, tak dat to vsetko naspat a este aj tak aby to vsetko fungovalo bude sice pracne, ale urcite to zlozis a punto fungovat bude
Hod sem foto toho radiatoru ako vyzera.
Fiat Forever.
Fiat Forever.
- RDk
Odvezl si ho hned druhý den kamarád, co mi objedná přesně ten stejný. Pokud ho nevyhodí, tak ho vyfotim.
Byl opravdu "parádní"
- RDk
Tak mám nový radiátor, pasuje pěkně, je ještě ale v nějaký pěně, která je přilepená, čili ji tam asi nechám...
Bohužel mi to cca o 1cm nesedí na ty úchty. Bude vadit, když to tam přidělám jinak?
a ked das tu penu dole, tak to sediet nebude? inak zaujimave ze to nesedi, mas urcite spravny radiator? boli tusim dva druhy, moj sadol presne a bez ziadnych uprav
Fiat Forever.
Fiat Forever.
- RDk
Sedí to!
Včera jsem to dal skoro celý do kupy. Vypadá to že vše funguje, až na jedno.
Rádio
Krom toho, že CD vyjede i zajede, tak se nerozsvítí, prostě nic
Rádio
někde ti upadl nějaký káblík, jeden z napájení
- RDk
Jo díky, já to zkouknu... Je normální, že mi to s tím novým radiátorem trošičku kouří dovnitř?
Vypálí se to do normálu??
Ako myslis to "kouri" ? Ja ked som menil radiator, tak asi 2 tyzdne bola v aute dost cudna vona, potom to prestalo a je vsetko ok, ak si to myslel.
Fiat Forever.
Fiat Forever.
jak kouří
? tam nemá co kouřit, i kdyby to bylo napuštěné nějakým olejem tak nepředpokládám že se při nějakých 100'C začne vypalovat
