drnčení palubky
drnčení palubky
čautě,
začala mi hrozně moc drnčet palubní deska,.. jak se auto zahřeje, ok,... ale studený drnčí. máte s tím někdo zkušenost. budu měnit silenbloky pod baterkou, tak doufám, že to pomůže
díky za rady
díky za rady
Re: drnčení palubky
silentblock motoru urcite pomuze. Na stilo.org byl i odkaz, kdy nekdo rozdelaval vetrani a promazaval to tam. Ja sem se drnceni prave diky tomu silentblocku zbavil.
Re: drnčení palubky
diky jdu tdo toho
Re: drnčení palubky
Tak jak to dopadlo s tím novým silentblokem převodovky,jsou vibrace pryč?
Stilo 1,9 Multijet 88kW
Re: drnčení palubky
dám vědět,..na opravu jdu v pondělí,.. pak napíšu,..
budu měnit:
silentblok zadní nápravnice + geometrie zadní nápravy
silentblok převodovky (ten pod baterkou)
diagnostika
doplnění klimy
pak dám vědět
budu měnit:
diagnostika
doplnění klimy
pak dám vědět
- SHANE54
Re: drnčení palubky
to je super, len nikto nevie, ze o aky motor sa jedna...
ked sa nieco spytujen, hadam dam aj nejake info...
ak je to jtd, tak potom sem s infom o vysledku... thx
stilo-multiwagon-JTD-dynamic
Re: drnčení palubky
Pozor a když to je BENZÍN tak dej taky vědět
Re: drnčení palubky
ok. doplněníeddie81 píše:dám vědět,..na opravu jdu v pondělí,.. pak napíšu,..
budu měnit:
diagnostika
doplnění klimy
pak dám vědět
mám 1.9 jtd 115k. R.V. 2004
- SHANE54
Re: drnčení palubky
tak to ma to presne co ja aj rocnik sedi... som na to zvedavy, mne sice nedrnci interier ale dava to take zvukove vlny ze mi ide pomaly vytlacit bubienkyeddie81 píše:ok. doplněníeddie81 píše:dám vědět,..na opravu jdu v pondělí,.. pak napíšu,..
budu měnit:
diagnostika
doplnění klimy
pak dám vědět
Re: drnčení palubky
Ahoj už to tu bylo několikrát popsáno, moje téma uvádím zde :eddie81 píše:čautě,
díky za rady
Zdravím Stilaře, taky přidávám čerstou informaci k vibracím na Stilu MW 1,9 JTD 85 kW. Vibrace dost velké hlavně na volnoběh, dnes vyměněn silentblok po výměně absolutní klid jenom vrnění motoru. Žádné rezonance palubky, stěračů atd.
Přidávám katalog:
Název: Elastická podložka
Katalogové číslo: 51711216
u Vencar Staré Město cca 1600,- s DPH
Re: drnčení palubky
edit:eddie81 píše:dám vědět,..na opravu jdu v pondělí,.. pak napíšu,..
budu měnit:
diagnostika
doplnění klimy
pak dám vědět
tak, dnes sem byl servisu a musím se pochlubit. NESKONALE SI UŽÍVÁM TEN BOŽSKÝ KLID. NIC NEKLEPE, NIC NEBOUCHÁ,... NESKUTEČNÝ
začínám mít stilo zase rád,..
Re: drnčení palubky
Tak to ti přeju,že to máš tichý,jen by mě zajímalo,jestli ti volant trochu vrní,nebo je to úplně v klidu,u mojeho stilouše se mi zdá ten volnoběh takový tvrdší,vrní volant i přední kapota,myslím že by to mohlo být lepší,ale nevím jestli to má smysl pustit se do výměny silentbloku.
Zdarec Kiňas Stilo SW 1,9 Multijet 88kW rv.2006
Re: drnčení palubky
Kiňas píše:Tak to ti přeju,že to máš tichý,jen by mě zajímalo,jestli ti volant trochu vrní,nebo je to úplně v klidu,u mojeho stilouše se mi zdá ten volnoběh takový tvrdší,vrní volant i přední kapota,myslím že by to mohlo být lepší,ale nevím jestli to má smysl pustit se do výměny silentbloku.
jo trochu vrní, ale nevybruje jak před tím,...ale kapota ne,.. ani palubka ne,.. je to ted ok,..
