Demontáž ovládacího panelu
Zjistil jsem že mi chybí kabinový filtr a zároveň při puštění ventilátoru (otáčky přidává ale fouká do kabiny pořád stejně-velmi málo),nejspíš ucpané hadice rozvodu vzduchu k výduchům.Poradte prosím jak demontovat středový panel a dostat se k těmto hadicím.Mám Putno Mk.2 Sporting r.v.2000 1,2 16 V.Děkuji
Re: Demontáž ovládacího panelu
... postup jak demontovat stredovy panel je tady uz nekolikrat ... jednoduse je to vse na sroubkach se sestihranem,
takze staci imbusaky a potom trochu sily na "vytrhnuti panelu" ... ale pokud nemas reakci na vetrak, tak bych problem
hledal v nefunkcnich klapkach ovladani privodu vzduchu ...
navod na demontaz jsem bohuzel nenasel ikdyz jsem hledal..o imbusech vím....vim ze u punta 1 byly 2 šrouby dole a 1 pod ovladačem topení...potřeboval bych vědět jestli je to u punta 2 stejné...pod kryt ovladače topení jsem se dostal ale na žádný šroub už ne...děkuji za odpověď
