Ahojte všetci Fiaťáci.Chcel by som vedieť,kde sa nachádza elektromagnetický ventil,ktorý otvára a uzaviera
palivové a vstrekovacie čerpadlá na punte 1.7TD.
Nefunguje doprava nafty.
Re: Nefunguje doprava nafty.
elektroventil by se měl nacházet na vstřikovacím čerpadle. je to jediná věc na čerpadle ke které je připojený černý káblík. při otočení klíčkem do první polohy by se od ventilu mělo ozvat cvaknutí. nebo se dá vymontovat a mrknout jestli při napětí tyčka ventilu zajede(otevře se). bacha ale at ta tyčka a pružinka nevypadne
Je to samostatný káblik,alebo trojpinový? Jediný čierny čo som objavil je práve v trojpinovom kábliku.Auto má r.v.1996. A ešte by som rád vedel,ktoré kábliky sú "zodpovedné" za spustenie dopravného čerpadla nafty v 5 pinovom kábliku,ktorý je na vrchu čerpadla.A prosím prepáčte,že som neuviedol r.v. auta.Taktiež som v predošlom príspevku( o elektrike) uviedol Punto 1.7 D.Správne má byť 1.7 TD.Sorry.
tam je i čerpadlo v nádrži? ten elektroventil by měl být na vstřikovacím čerpadle na motoru. u Tipa tam byl pouze jeden káblík, počítám že podobné to bude i u punta. mělo by to být něco takovéhohttp://www.fiattipo.net/modules.php?nam ... emId=20900. v káblech by mělo být po zapnutí klíčku napětí a pokud je čerpadlo i v nádrži tak by mělo běžet. pokud ne tak bych mrknul na pojistky a prohledal toto forum, určitě se to v nějakém vlákně řešilo
