tankování CNG
tankování CNG
zdárec zdravim všecny,mám takový problem,byl jsem poprvé tankovat cng v hk,svítila na mě oranžova kontrolka u plynu,ale natankoval pouze 7.5kg a už to vyplo a kontrolky zeleny svitily všechny (6). to mě přijde docela divny,když se tam má vejit zhruba 26kg. Mám najeto asi 80km a uz sviti jenom dva zeleny čtverečky. Tak nevím co stím???
Prosíííím o radu, předem dekuji.
1.6 BIPOWER 2001
- Alda
Re: tankování CNG
jalousek píše:zdárec zdravim všecny,mám takový problem,byl jsem poprvé tankovat cng v hk,svítila na mě oranžova kontrolka u plynu,ale natankoval pouze 7.5kg a už to vyplo a kontrolky zeleny svitily všechny (6). to mě přijde docela divny,když se tam má vejit zhruba 26kg. Mám najeto asi 80km a uz sviti jenom dva zeleny čtverečky. Tak nevím co stím???Prosíííím o radu, předem dekuji.
Co takhle zavřené ventily přímo na lahvích? Nádrže jsou 3 a 7,5kg by zhruba odpovídalo 1/3 max. množství. Alespoň já nikdy nenatankoval víc než odhadem 24kg.
1,6 16V BiPower
Re: tankování CNG
Ahoj, jak říkal tady kolega, mohou to být zavřené ventily přímo na lahvích nebo poškozený tlakový ventil. Jeho oprava mě přišla na 6 tisíc. On sám stojí něco kolem 2600, držák za 2400 zbytek práce. Opravoval mi to pan Černý z Prahy, který multinky CNG dělá. Držím palce Janajalousek píše:zdárec zdravim všecny,mám takový problem,byl jsem poprvé tankovat cng v hk,svítila na mě oranžova kontrolka u plynu,ale natankoval pouze 7.5kg a už to vyplo a kontrolky zeleny svitily všechny (6). to mě přijde docela divny,když se tam má vejit zhruba 26kg. Mám najeto asi 80km a uz sviti jenom dva zeleny čtverečky. Tak nevím co stím???Prosíííím o radu, předem dekuji.
Re: tankování CNG
Dá se to celkem dobře odzkoušet, je to elektromagnet, po připojení napájení (12V) cvakne. Nejdřív bych ale opravdu vlezl pod auto a podíval se, jestli nejsou zavřené ručně. Věc je to jinak naprosto jasná, plní se jenom jedna nádrž.
Multipla Bipower 1,6 /2000
Re: tankování CNG
moc dík za rady,opravdu byli dvě bomby zavřený,hned jsem měl o dva čtverečky víc. Tak jsem jel do hk natankovat,ale zase mi to natankovalo jenom 4kg,ale všimnul jsem si že tlak na stanici byl jenom 130 a ne 200. Nějak jim to ted blbne,nejdřív nešla a ted malej tlak. Tak uvidim příště jestli to natlači vic,ještě jednou děkuji všem za užitečné rady.
1.6 BIPOWER 2001
Re: tankování CNG
Ahoj,
tak jak si dopadl?
SAki
tak jak si dopadl?
SAki
Re: tankování CNG
Zdravim,už je to OK. Akorat by mohli mit tlak na čerpačce min. 200 nebo radši 250 a ne 170-180. Každý kilo navíc se hodi. Jo a spotřeba cng 6.5 kg/100km a jsou to hlavně couračky do 30 km max. Takže super
1.6 BIPOWER 2001
Re: tankování CNG
Tak to jsem rád,že mám stejnou spotřebu na podobné trase jako ty.jalousek píše:Zdravim,už je to OK. Akorat by mohli mit tlak na čerpačce min. 200 nebo radši 250 a ne 170-180. Každý kilo navíc se hodi. Jo a spotřeba cng 6.5 kg/100km a jsou to hlavně couračky do 30 km max. Takže super
- Alda
Re: tankování CNG
Spotřeba je hodně odvislá od trasy, řekl bych že víc než u benzínu. U nás cestou skrz ves se to blíží k 7kg/100km a na dlouhé tratě (Chorvatsko) i pod 5kg.
1,6 16V BiPower
Re: tankování CNG
Zdravím,byl jsem ted tankovat v HK,měl jsem uplně prázdno a natlačilo mi to 26.5kg,takže vyvracím tvrzení že tam nejde víc jak 24kg. Jo bylo to tím že tlak na čerpačce byl 230bar. Tak by to mělo byt pořád.
1.6 BIPOWER 2001
Re: tankování CNG
přesně tak,v brně jim to nějak kolísá a stojí to za pendrek,poslední 3.tankování to nenatlačil do plnajalousek píše:Zdravím,byl jsem ted tankovat v HK,měl jsem uplně prázdno a natlačilo mi to 26.5kg,takže vyvracím tvrzení že tam nejde víc jak 24kg. Jo bylo to tím že tlak na čerpačce byl 230bar. Tak by to mělo byt pořád.
- Alda
Re: tankování CNG
Nesleduji to pořád, ale řekl bych že v Brně se na 230bar taky nakonec dostaneš. Nejvíc jsem zažil v Grazu, kde to před konce plnění bylo necelých 260bar. Ale jak jsem napsal, nesleduji to, mám to 4km od domu.ivopav píše:přesně tak,v brně jim to nějak kolísá a stojí to za pendrek,poslední 3.tankování to nenatlačil do plnajalousek píše:Zdravím,byl jsem ted tankovat v HK,měl jsem uplně prázdno a natlačilo mi to 26.5kg,takže vyvracím tvrzení že tam nejde víc jak 24kg. Jo bylo to tím že tlak na čerpačce byl 230bar. Tak by to mělo byt pořád.
1,6 16V BiPower
Re: tankování CNG
Tak to já mám 20.km,ale jezdím na Vídeňku do práce takže vždy natankujuAlda píše:Nesleduji to pořád, ale řekl bych že v Brně se na 230bar taky nakonec dostaneš. Nejvíc jsem zažil v Grazu, kde to před konce plnění bylo necelých 260bar. Ale jak jsem napsal, nesleduji to, mám to 4km od domu.ivopav píše:přesně tak,v brně jim to nějak kolísá a stojí to za pendrek,poslední 3.tankování to nenatlačil do plnajalousek píše:Zdravím,byl jsem ted tankovat v HK,měl jsem uplně prázdno a natlačilo mi to 26.5kg,takže vyvracím tvrzení že tam nejde víc jak 24kg. Jo bylo to tím že tlak na čerpačce byl 230bar. Tak by to mělo byt pořád.
- Alda
Re: tankování CNG
Dnes jsem to sledoval a na víc než 220bar to nevylezlo. Mám se obrátit na RWE?
1,6 16V BiPower
Re: tankování CNG
Bylo mi řečeno,že minimálně by tam mělo byt 200bar,takže 220bar je dobry,horší když to klesne pod 200bar. Ale čim větší tlak tim lip pro nás.
1.6 BIPOWER 2001
