žere olej
Re: žere olej
Nějaké divné. A Stilo má jen jeden motor?? že neříkáš motorizaci
Re: žere olej
viděl bych to na špatně dotažený olejový filtr(pokud se měnil s olejem). jak se chová motor(ztráta výkonu? kouř z výfuku? kouř zpod nalévacího víčka na olej? kouř z měrky oleje?)?? 4l oleje? tak to tam nezbyl žádný?
Re: žere olej
je to 1.9jdt, pritazene je vsechno, kdyz nastartuju tak se zakouri jak z komina (bily kour)
Re: žere olej
a za jízdy při teplém motoru? smrdutý kouř do modra?
Re: žere olej
jooo to nevim zkusim zjistit ale smrdi to to jo
Re: žere olej
jj je to takový štiplavý kouř spáleného oleje. smrad z nafty je poznat, pokud to smrdí jinak, tak jsou nejspíš pístní kroužky v háji
Re: žere olej
Aj mne žral olej, keď som ho nevymenil(pretiahol som okolo 5000km), ale po výmene prestal žrať.Dobrá rada :Na oleji netreba šetriť.
Re: žere olej
O 5000 a žral olej. Proč by měl?
- SHANE54
Re: žere olej
do jtd ide 4,7 litra oleja. biely (alebo belasy) dym naozaj znaci spaleny olej. ale je haluz ze az tak vela. kazdopadne pozri utiahnutie ol. filra, ak to zacalo zrazu pozri tesnenie hlavy, kruzky nakoniec.
stilo-multiwagon-JTD-dynamic
Re: žere olej
tak nvm
ale spalování oleje podle mě kouří černě nebo domodra
bílý kouř značí vodu
FIAT Croma 2,5TD [85kW][r.v. 1996] - Bastimento in argento
http://www.fiatcromaklub.cz/ ... diskusní fórum pro všechny majitele Fiatu Croma
Re: žere olej
máš pravdu černý kouř - špatně spálená nafta, modrý(do modra) - olej, bílý(hodně)-voda
- SHANE54
Re: žere olej
Belasy je v slovencine svetle modry. Len aby sa vedelo.Simmy píše:tak nvmale spalování oleje podle mě kouří černě nebo domodra
Re: žere olej
nebyl sem si jistý
ale vytušil sem to
nicméně to nemění nic na tom, že světlý kouř je spíš voda
a i ten olejový domodra je spíš do tmavších odstínů
- SHANE54
Re: žere olej
no to je v podstate jedno. ide o to ze motor netesni. takze pozret tesnenie hlavy a kruzky. proste mu daco preraza do valcov. zhodneme sa?Simmy píše:nebyl sem si jistýale vytušil sem to
