parkovacie svetla
parkovacie svetla
Ahojte vsetci puntaci. Chcel by som sa vas opytat, ci nema niekto skusenost s vymenou ziaroviek v parkovacich svetlach. Ja som si kupil led-diodove, po namontovani svietia krasne, ale aj na palubnej doske svieti kontrolka nesvietenia svetiel. ked dam naspat stare ziarovky, tak to ide v poho. robi to na spolujazcovej strane. teda svietia led-diody a aj kontrolka na palubke, neviete preco???
FIAT Punťo MK2 1.2l (44kW/60k) ELX 5d. - KAČENKA
- Vencapunto
Re: parkovacie svetla
Maj malej odběr proudu,proto ta kontrolka svítí
Very Weird
Very Weird
Presne, bud je treba obvod necim zatizit, vratit klasicke zarovky a nebo kaslat na kontrolku
Ford Focus 1.6 Trend X 2009
jazdil som z ledkami chvilku, no kontrolka na palubovke ma dost hnevala, tak som tam vratil stare ziarvky. Ale s ledkami to vyzeralo ovela lepsie kua! kontrolka na palubovke funguje aj na osvetlenie na SPZ???
Myslim, ze ano. Zadni vsechna krome tretiho brzdoveho a predni jen ty parkovacky.
urcite nie ja tam teraz ziarovk nemam a kontolka nesvietihotyno píše:jazdil som z ledkami chvilku, no kontrolka na palubovke ma dost hnevala, tak som tam vratil stare ziarvky. Ale s ledkami to vyzeralo ovela lepsie kua! kontrolka na palubovke funguje aj na osvetlenie na SPZ???
problém je vyriešený. V predu, v parkovačkach už sú osram cool blue a ledky v osvetleni SPZ a kufru
zdravím taky jsem zvažoval že si koupím ty osram cool blue parkovačky ale chtěl jsem to nejdřív vidět jak to svítí, svítí to aspoň trochu modře? zkus hodit foto jestli můžeš díkhotyno píše:problém je vyriešený. V predu, v parkovačkach už sú osram cool blue a ledky v osvetleni SPZ a kufru
Nazdar kluci, nacnem stare tema.
V poslednom case sa mi raz za cas rozsvieti kontrolka ze s parkovackami nieco nie je v poriadku, ked som vymenil ziarovku nic sa nestalo. Lava vobec nesvieti. Sem tam kontrolka zhasla, doplo mi ze asi bude niekde albo studeny spoj alebo zla kostra. Potom som vyliezol pred auto a i ked kontrolka svietila ziarovecka "bublala" nesvietila na plne gule ako ma, ale iba tak zhavila a oscilovala. cize sa rozsvietila viac a potom opat menej. vsetko na volnobehu. Dnes som siel merat. Na tej strane kde je to v poriadku som nameral 12,3V, na lavej strane som nenameral nulu ako som ocakaval, ale predsa len volajakych 2,2V. Ak je to nejaky zdatny elektrika, vedel by mi poradit kde by soudruzi z NDR mohli udelat chybu?. Mam sice schemy z knizky Jak na to, ale som predsa len skor strojar a elektrike nerozumiem.
Dikes
Dikes
Čierny Punťo 11/07 Mk2b 60
