ide na tri valce
ide na tri valce
uz ma asi jebne s toho auta zase zacalo ist na tri valce. sviecky a kable nove, sviečky približne vsetky rovnakej farby,niekedy sa spamata ked drzim plny plyn a chyti aj 4 valec potom ako keby ma vystrelilo. kontrolka vstreku nic diagnostika nic. co dalej?
Re: ide na tri valce
Skus nastartovat motor po tme a pozri sa ci neni prerazeny niektory svieckovy kabel, ci neiskri na kostru.
Aj novy kabel moze byt vadny.
Já měl podobný problém. Nakonec jsem vyměnil cívku zapalování a už to šlape jak hodinky.
Někde jsem tu o tom už psal.
vyriešené vadná lambda sonda ktorá bola menená v decembri. posielam ju na reklamáciu.
Proč lambda ? Z jakého důvodu jde motor na 3 válce při vadné lambdě? Proč by měl?
opytaj sa tej lambdy je odpojena motor ide ako hodinky
