Voda v interieru...
- Zetes
Voda v interieru...
nazdarek... jak byly ted ty velke bourky, deste a podobne... nekudyma se mi dostala voda do interieru... jen moje strana, tedy ridicova a za mnou... bly vlhkej koberec a poddobne... taxem odstrojil kompletne celej interier a nechal to vyschnout... nejdrive jsem myslel ze to nateklo topenim, nestihala odtekat voda v te "nadrzce" pod steracema, pze ta odtokova trubka byla na konci silene zuzena... asi z prumer 4cm na 0.5cm... taxem ji vyztuzil aby mela ty 4cm a druhej den opet velka bourka a rano jsem jel do mesta a na podlaze opet voda... v tejdnu se na to vrhnu... zjistit kudyma se tam ta voda dostala a taxe ptam zde jestli zde nekdo nemel podobnej problem nebo nevi kudyma? Ze by me to usetrilo dost casu...
diky moc
Re: Voda v interieru...
mne jeden cas zatekala voda do interieru cez antenu na streche ,odkedy som to rozobral a zaizoloval silikonovym tmelom mam pokoj ,zatim
- Zetes
no to je mozne, ale to bych mel mokrej tapec ne? to bude nekudy jinudy... osobne si myslim nekde okolo celniho skla...
aj ja som si myslel ze z celneho okna ,ale nakoniec to bola antena ,po burke som mal vzdy vodu v stropnom osvetleni,mi to skratovalo elektriku a voda mi kvapkala na ruku z toho svetla ,ked som radil ,taka haluz
- Zetes
aha tak to jo, ale ja vodu ve svetle nemam... pouze na podlaze... moje pulka...
- SpiritWolker
aj mne tak tecie do auta a neviem kadial
ako su pedale je tam vela dier cez karoseriu, rôzne prechodky a zaslepene diery, mne sa jedno zaslepenie odlepilo ale cez to to nejde, musim, dat dole podbeh laveho kolesa a pozriet ci prechodka smerovky tesni, a ked nie tak zhodim celu palubovku a zaroven si vycistim vzduchotechniku a neake hrkamie co tam pocujem
SK mobil +421 905 642 805
CZ mobil +420 739 929 544
alebo napište spravu
- Vencapunto
Mě se stalo něco podobnýho.Minulej tejden po šílený bouřce vyjedu ulice a najednou koukam že mi kape voda z ventilátoru topení,tak sem nejdřív myslel že mi praslo topení,ale po chvilce voda přestala kapat a od tý doby nic.Někudy tam taky nachcala voda,ale netušim kudy.Zajímalo by mě kudy se může dostat voda pod palubku u MKI
Very Weird
Very Weird
- Zetes
jaj... ze by to byla dalsi "nemoc" puntasu?
nooo ja na to musim prijit, protoze me tam pravdepodobne pri vetsim desti zatyka porad... takze pujdu i pres mrtvoly, tim myslim ze klidne sundam palubovku
ja si stejne myslim ze je to kolem celniho skla... uvidime... vemu kybl a budu polejvat a sledovat kudyma voda tece
... 99% kolem celniho skla ... nechat vyriznout a znova nalepit ...
- Zetes
mel si stejnej problem? nic se vyrezavat nebude... by prasklo!
- Vencapunto
To se mi moc nezdá,protože nikdy nic ani při silnym dešti,jen při silnym dešti a silnym větru a jen jednou.Spíš si myslim že tem vítr to někam nahnal.Taky přemejšlim že vyndam palubku a budu zkoušet
Very Weird
Very Weird
- Zetes
nooo me v tu dobu auto stalo na miste
no sundavat palubovku az v tom nejhorsim pripade... jaxem psal... nejdriv zkusim polejt po kouskach selni skl oa divat se zda to nekde tece a uvidime no... kazdopadne musim na to prijit, protoze podle me to uz takhle protika hodne dlouho...
... u punte se me to nestalo, ale na favoritu asi dvakrat a mati na MKI mela taky problem ze ji teklo pres celni sklo, ale
mela pripojisteni tak ho nechala vymenit a ma pokoj ...
- Zetes
ja ho mam taky pojisteny, ale je to zbytecne velkej zasah :-/
co třeba kolem zadních bočních oken? silný vítr při bouřích je mohl pootevřít, nejsou moc napevno
může to být i kolem čelního skla anebo přes topení, ale to by asi nebylo mokro za řidičem
Naposledy upravil(a) mad mike dne 12 črc 2009, 13:07, celkem upraveno 1 x.
