Dlhsia odstavka >>dlhsie startovanie Punto MK1
- HIISS
Zdravim mam Punto MK1 1.2 SX60 r.v 1996,a mam takyto problem ze ak idem nastartovat auto..tak mi niekedy dlhsie toci az neskor chytne,,a ak chytne tak auto ide potom pekne,nezdochyna nic podobneho,ak ho vypnem..a idem znova nastartovat tak uz netoci dlho..ale chytne pekne,,alebo ak idem po vypnuti nastartovat o 10min..alebo 30Min..proste kratky cas..ale ak uz auto dlhsie stoji..ma problem so startovanim,,stane sa ak to tocenie nieje stale take dlhe...,,ze niekedy kratsie..ale niekedy je dlhsie.,,odnesol som vcera auto do servisu nech ho premeraju a co im ukaze za chybu..zial ho premerali az dneska..a zistili ze chybny je snimac otacok,,co vravite nato,..moze byt ten snimac otacok problemom startovania?? alebo stale to moze byt nieco ine..pricom aj ten snimac sa kazil..ale este nepreukazoval...sa ako problematicky,,,diky zanazor..popripade ak aj mal nekto podobny problem a taky isty..
Re: Dlhsia odstavka >>dlhsie startovanie Punto MK1
Je to čerpadlo benzinu, respektive jeho relé. Nesepne na první polohu klíčku.Pak to dlouho točí než natlakuje benzín.
Rossi
AUDI A6 3.0 Quatro 2002
aj ja tipujem cidlo kluky,ale cerpadlo ti zopina,alebo ci nie zistis po otoceny klucika,ma zbucat...
- HIISS
cerpadlo zopina,,lebo po pretoceni klucu..mi zabzuci..ten benzin natahne,,hm tak som zvedavy..uvidim...,,a ci to vobec bude ten snimac otacok mat spolocne s tym ze zle startuje ako im do po merani ukazalo
najcastejsie to zvykava byt cidlo otacok ,kebyze uz je mrtve tak ani nenastartujes len by tocilo a tocilo,mne zvykne haprovat ked je zanesene alebo mokre,ale na 2 krat nastartuje...ale samozrejme aj ine veci to mozu byt,nesvieti ti kontrolka vstrekovania pocas startovania?ak hej diagnostika a ked nie tak mechanicka chyba pravdepodobne...ale to cidlo vyskusaj vymenit(alebo sam si ho premeraj,hodnoty neviem presne kolko ohmov ma byt,ale dakde sa to rozoberalo...)
ja som presne toto iste vymenil som cidlo teploty a zlepsilo sa to o 80%
- HIISS
Jani
Cidlo otacok..myslis ten snimac otacok? co mi povedali? ak ano..tak super...lebo ak okrem snimaca otacok co mi povedali to cidlo je dalsia ina vec...tak skoda..ale poviem im..ci aj to moze byt
cidlo,snimac,senzor to je to iste,najdes ho pri remenici klukoveho hriadela
- HIISS
no tak je to vymenene,,vymenili mi ten snimac otacok ,,stal 30Eur,,meranie 16.60Eur...+ za pracu...spolu vsetko ma vyslo 69Eur....
..ale tak snad to pojde lepsie..uvidim ako bude Puntik startovat aj po dlhsej prestavke ak motor nebude bezat a pojdem nastartovat
