3. či 5. Dveře
3. či 5. Dveře
Mám dotaz,u tridvirka a u petidvirka jsou kufrove dvere doufam stejne ??
Co se stane,kdyz sundam to tesneni kolem okna .. Je to hezci bez neho,ale nevim zda mi tam nepotece ...
Diky
Diky
Špunto 1.6 8V MPi 79KW
Punto 1.4T 8V 96KW
Tigřice 1.4 16V 66KW
Audi A3 1.8T 20V
Škoda Superb 2.5TDi V6 114KW
Punto 1.4T 8V 96KW
Audi A3 1.8T 20V
- pink-jackass
Re: 3. či 5. Dveře
To tesneni by me taky zajimalo... Treba kuli laku se musi sundat, ale jestli pak jde vratit, nebo jak tam drzi?
Myslim ze asi Dohy ho tam nema, ale nejsem si jistej.
- Vencapunto
Re: 3. či 5. Dveře
Luckyna ho tam taky neměla a vypadalo to hrozně
Very Weird
Very Weird
Re: 3. či 5. Dveře
Ahoja, mám nabořený zadek u Fiat punto 188 5dv. a chtěl bych se zeptat, jsou zaměnitelné zadní dveře (od kufru) z Fiata punta stejneho typu ale 3dv? Mohu tedy z 3dv dát zadní (kufrové) dveže do 5dv? Mělo by to být stejný...ale jsem lajk, proto se chci zeptat Vás zkušenějších.
Fiat Punto MK2A r.v. 2003, 5dv.
- SpiritWolker
Re: 3. či 5. Dveře
zadne dvere z 5dv Punta_2 su ine ako zadne dvere z 3dv Punta_2 preto sa nedaju zamenit
z 3dv maju iny sklon, hore su uzsie, vonkajsi obluk ma iny polomer - proste su uplne ine a nezamenitelne
dlugma píše:Ahoja, mám nabořený zadek u Fiat punto 188 5dv. a chtěl bych se zeptat, jsou zaměnitelné zadní dveře (od kufru) z Fiata punta stejneho typu ale 3dv? Mohu tedy z 3dv dát zadní (kufrové) dveže do 5dv? Mělo by to být stejný...ale jsem lajk, proto se chci zeptat Vás zkušenějších.
Naposledy upravil(a) SpiritWolker dne 02 led 2010, 18:12, celkem upraveno 1 x.
SK mobil +421 905 642 805
CZ mobil +420 739 929 544
alebo napište spravu
Re: 3. či 5. Dveře
A čím se to prosím tě liší ?? Mám doma jedny náhradní na mojeho a tak mě to zajímá protože nevím ze kterého to je. !!!!SpiritWolker píše:nie - zadne dvere z 5dv su ine ako zadne dvere 3dv
Fiat Punto 75 SX, r.v. 1994
Opel Omega B caravan 2,0l, 16V
Re: 3. či 5. Dveře
Jsou jiné. Mají i jiný stěrač
Re: 3. či 5. Dveře
u MK1 jsou stejné
u ostatních typů nevím
Punto 1.4T 8V 96KW
Audi A3 1.8T 20V
Punto 1.4T 8V 96KW
Audi A3 1.8T 20V
Re: 3. či 5. Dveře
pri MK2 su určite rozdielne pri 3 a 5 dverovych verziách
