zver po kapotou
zver po kapotou
už dlhšie mám taký zvláštny problém a to že čosi mi chodí do motorového priestoru, v jeden den vyumívam motor pekne do čista a na druhý je motor ,hoci som nikde nebol, celý od blata a čo je horšie ničí mi to tlmenie okolo motora , dokonca to tlmenie čo je na kapote ,som už musel dať dole, čo bolo tak dotrhané, hadičky a káble to zatial nechalo na pokoji, ale aj tak mám strach, môj automechanik mi hovoril že toto zvyknú robiť hlavne kuny, že cítia teplo tak sa idú ohriať, celkom by som tom aj veril, lebo zopár krát som tu v okolí kunu videl, dokonca aj susedia spomínali, že ju tiež často výdavajú, nemáte ktosi radu ako sa tej kur.y zbaviť
, ked ju číham cez deň, niet po nej ani stopy, zrejme tam chodí v noci, napadlo ma skúsiť otravu na potkany, ale neviem či to na ňu zaberie, nemáte niekto s tým skúsenosti?
Re: zver po kapotou
hmm jeden vevericku ma v motorovom priestore,ty kunu
neviem kde byvas a kde parkujes,ale susedia nemaju take skusenosti?neverim,ze len tvoje auto vytipovala kuna
mozna je punto fanusik.....neviem sice co zaberie,ale skus poukladat dosky okolo kolies,naraznikov,aj ked je to neprakticke kazdy vecer a kazde rano to odpratavat...
Re: zver po kapotou
Nech si pocurat motor psem
Ford Focus 1.6 Trend X 2009
- lemon
Re: zver po kapotou
http://www.autoalarmy.sk/katalog/autodo ... 74151.html
nemám odskúšané, takže neviem poradiť či to fakt funguje alebo nie. Ale myslím si, že za tú cenu by sa to celkom oplatilo vyskúšať, určite sa to dá kúpiť aj v nejakom českom e-shope
/edit: http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=574
ešte tu je nejaký sprej, vraj funguje (tiež to nieje osobná skúsenosť)
Re: zver po kapotou
Re: zver po kapotou
smrť kunám
čumím na ten sprej, čo všetko sa už dneska nevyrába
, skúsim ho pozhánať a trošku tú kun.u potráviť, nieje ozaj ani moc drahý
, zatial sa aj ja čudujem že káble nechala napokoji , no chutí jej tá izolácia, tej sa teda nevie dožrať
Re: zver po kapotou
Ten sprej pomáha, napriklad od Normfestu sa to volá: Wild Life - Marderschutz, používa sa každých 14 dní za daždivého počasia alebo po umytí motora.
FIAT PUNTO MK2b 1.2 44kW r.07
FIAT MULTIPLA 1.6 76kW r.99
Re: zver po kapotou
No dufam ze sa nenastahuje aj kumne ta tvoja kuna punto faninka ved ku mne to ma len cez kopec.
Punto MK1, S 55, 1.1
Re: zver po kapotou
Re: zver po kapotou
asi lepsie ako dohryzeny
Re: zver po kapotou
ved hej
Re: zver po kapotou
Tak mně taky přespává v motor. prostoru kuna.Párkrát jsem ji viděl jak probíhá pod auty.Včera jsem otevřel motor a mám rozkousanej tapec nad motorem.Všeci doporučují sklopec ,jediná 100% rada,potom vajíčko napuštěné fridexem,lidské vlasy a tygří lejno.Já jsem nastříkal pořádně tapec a motor pitralonem a zatím mám pokoj ,doufám.Kuna skalní se prý stěhuje do měst,píšou to na netu.To se máme na co těšit!!
Fiat Punto MK2 1.2 8V,5 dv.
Audi A4 B5 avant Tdi
Re: zver po kapotou
tygří lejno?
už se vidím jak valím ze ZOO na sv. kopečku s igelitkou plnou tygřího guana
- Vencapunto
Re: zver po kapotou
o com je ten pitralon?este som s nim nic nerobil.viem ze perchlor smrdi a technicky benzin sa da tahat z handricky heheh.ale vobec neviem na oc je ten pitralon
