"Vrzání po startu" studeného motoru
Všeobecná témata týkající se motoru, např. servo, topení, rozvody apod.
ok2clj
Příspěvek od ok2clj »
Ahoj,
čím dál více mě trápí subj. Když nastartuju se studeným motorem, něco v něm pár sekund (cca. 40 - 60) vrže .. možná trochu cvaká, pak cvakne nějaké relé, trošku se změní zvuk motoru a je klid. Po opětovném nastartováním teplého motoru v pohodě. Myslel jsem si, že to dělalo webasto, ale je teplo a příčina bude jinde. Má někdo podobný problém? Dignostika nic, auto po zahřátí jede normálně
Zpět na „Multipla | Motor - všeobecně“
