Croma 2 , trhanie volantom
Ahoj.
chcel by som poradit a neviem ci niekto uz zalozil tuto temu, ale predca sa spytam.
Kupil som novu Cromu rv2005.
Pri brzdeni v rychlosti asi od 60km/h mi trha volantom.
V servise mi povedali, ze su to kotucove brzdy, ale ked som to kupoval tak ten manik tvrdil ze menil kotuce, ale tiez ma mohol oj...t a mohol tam dat nejaky fejk.
Tak preto sa pytam Vas, ci mate stym skusenosti.
Nerad by som vysolil za jeden kus kotucov 96€ a bude to robit dalej.
Da sa povedat pri tomto probleme, ze ide naozaj o kotuce brzdove.
Pneumatiky som skontroloval, v tom to neni.
Naposledy upravil(a) intel7777 dne 02 kvě 2009, 08:36, celkem upraveno 3 x.
Re: Croma rv 2005 trhanie volantom
no urcite to bude krivy jeden z kotucov .pri nahom brzdeni tam vznikne velka teplota a an sa zdeformuje ..
Fiat Croma 2.5TDs-74kw
http://www.fiatcroma.tym.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
http://saliky.webgarden.cz/" onclick="window.open(this.href);return false;
Tiež sa pripájam k tým kotúčom ak sú pneu a disky v poriadku. A Ojeb.ť ťa nemusel, ale ak kúpil dáke lacné kotúče, tak sa nie je čo čudovať.
NEW: Fiat Croma 1,9 110kW Emotion azuro
NEW: Fiat Panda white 2009 1,2 Dynamic
EX: Fiat Stilo 1,6 16v Dynamic +
EX: Fiat Punto 1,1 red
http://www.a-autokozmetika.sk
http://www.fiatforum.eu
Jasne dik, ale ide mi oto, aby som nevysolil zbytocne 4 x 96€, alebo aspon 2 x 96 €.
ozaj, co to tak stoji tie kotuce.
Dival som sa vo Fiate, ale nejak som tomu nedaval pozor, videl som tam nieco okolo 96eur.
Moze to tolko stat, alebo je to lacnejsie.?
staci vymenit len predne, alebo na vsetkych napravach.
Ono ked sa menia kotuce, malo by sa menit aj platnicky, je tak.?
Co sa tyka kvality, aka je dobra znacka, alebo staci or.Fiat
Naposledy upravil(a) intel7777 dne 01 kvě 2009, 22:39, celkem upraveno 1 x.
Tak, či to je presne ono ti asi takto nepotvrdí nik. Treba ich dať dole a skontrolovať. Môj názor - na brzdách sa neoplatí šetriť. Pri lepšom prípade to môže skončiť ako tebe - skrivia sa, ale pri horšom ti to nezabrzdí. A stačí meniť na náprave. Ak sú zadné v pohode, nemusia sa meniť. A nemusíš ani platničky. Ak sú v poriadku, kľudne môžu ostať. Hovorí sa, že nie je úplne dobre, ak sa dajú na nové kotúče aj nové platničky. A originál Fiat - kľudne, len si zisti koľko stoja a potom pozri na internete a verím, že za podobnú cenu nájdeš / a možno aj lacnejšie / od viacerých výrobcov.
Tu len tak námatkovo - prvé čo som našiel. Pre porovnanie cien, napr.
http://www.chevron-racing.com/index.php ... _2373_2597" onclick="window.open(this.href);return false;
ak mas krivy len jeden kotuc tak vymen iba ten nic ine nemusis menit ani olatnicky ked ich mas dobre
a vo fiate nekupuj ty su najdrahsi .pozri elit,autoprima,petersom alebo bardiauto
Praveze vo fiate mi povedali, ze nevidia ze by bol krivy kotuc, ani nejak deformovany. Aj to bolo na teste, co sa tyka toho a nic nezistil, ale povedali, ze to musia byt kotuce.
Ten mechanik vo fiate povedal, ze neni vidiet nijak vadny kotuc, ale ked to robi, ze to moze byt kludne aj ten kotuc.
Technik co prijmal auto, co skusal jazdu povedal, ze to musi byt kotuc, ale co ak nie.
co potom.
Pre mna neni problem zaplatit za tie kotuce, ale ked to nerobi to, tak to by ma nastvalo, ze to bolo zbytocne.
Teraz som sa dival na tu stranku, kde mi ponukol { pmpolis } a divam na obrazok,.ze tam su ine kotuce, take co maju dierky a tie co mam ja nemaju. Moze to byt ono?
alebo ten obrazok je zavadzajuci.
No pokial ten obrazok sedi, tak mam na aute uplne ine kotuce.
Su take ciste, ziadne dieri.
Uz som si vsimol. Ze su tam aj take co su ciste, ale tie su lacne. Takze mam hlavu smutku co robit, kde je problem
co potom.
a robi ti to len pri brzdeni? NEROBI TI TO AJ PRI ROZJAZDE?? ci to nemoze byt aj homokineticky klb
Rozjade nie.
robilo mi to aj ked som isiel nad 90km/h, tak som siel do servisu kde menia gumy, tam vyvazili a uz to nerobi.\
Len pri brzdeni od 70 km/h
Pri nizsej rychlosti to neni poznat, len take chvenie.
Ale uz teraz mam pocit ze ano. Mozna je to tym, ze uz teraz citim kazdu malickost. Sa mi zda ze je to o pocitu.
Ale jedno viem ze to treba spravit. Lenze co
Pokial to nebudu kotuce, tak ma asi vystre
este ma napadlo, ci to nemozu byt disky a gumy, kedze tam su zimne a su dost zjete.
Re: Croma 2 , trhanie volantom
Tak tie, čo som ti ponúkol, boli prvé, čo som v obľúbených našiel. A tie dierkované - to sú už "vyšší level"
Také od výroby nemá nik z nás
Ale späť k problému. Takto ti z nás nik na 100% nepovie, kde je chyba. Lebo to môžu byť tie kotúče, ale aj niečo iné. Aby si nás potom neukameňoval
Kľudne to môže robiť pneumatika alebo disk. Jednoduchá laická pomoc - vymeň aspoň zadné za predné a uvidíš, či sa auto správa rovnako. Ale na začiatku si písal, že gumy sú OK. Skôr sa prikláňam k tým brzdám. Ale ako som napísal, takto by sme tu "maturovali, hádali a tipovali " do nekonečna. A podľa mňa to homo kĺb nebude, ten by sa prejavoval aj pri iných situáciach.
Tu je napr. iná stránka
http://www.extraceny.sk/Default.aspx?__ ... 8,144180_1" onclick="window.open(this.href);return false;
dik za snahu a pomoc. Obiednal som si kotuce predne od Ate plus platnicky, tak uvidim.
Dufam, ze to bude ono.
Vinit Vas nebudem. Islo mi len oto, ci taky problem podobny mojmu, ste nemali.
Takze tento tyzden dam auto spravit a potom dam vediet, pre pripad, ze by mal niekto podobny problem, ako ja.
Zatial dik.
Zatial dik.
Caute.
Tak teraz si neviem rady.
Uz asi mesiac hladam kotuce v hodne na Cromu o rozmeru 305. Kamarat mi zohnal ATE, . Do konca na krabici bolo napisane, ze je to na moj typ, ale pri zhodeny a porovnany danny kotuc bol len 285 co som mal hlavu v smutku.
A az teraz kamarat zohnal Brembo kotuce a Textar platnicky. A chcem sa spytat.
Dalsi co mi ma menit kotuce a tiez udajne zohnal kotuce a platnicky su Bosh a chcem sa spytat co je lepsie, aka znacka.
Cena je rovnaka 220€ komplet.
Co mam urobit.? Moze sa stat, ze mi nebudu sediet jedni a vtom pripade bude rozhodovanie jednoduchsie, ale co ak nie. Aku znackku vybrat, co je idealne
no ja osobne by som bral brembo a textar "!! rozhodne
Tiež sa prikláňam Textar, Brembo
