Ahoj mulťáci,
mám problém se zadní pravou stranou. Při zabočování doprava něco vzadu cvakne. Když jsem to zkoušel pod autem poslouchat, vypadalo to jako z pérování. Kolo vypadá že je stojí rovně při pohledu zezadu.
Nevíte v čem by mohl být problém.
Díky Vlada
Zadní náprava
Re: Zadní náprava
Ahoj ,taky jsem slyšel ránu odněkud ze zadu při odbočování vpravo přesně jak píšeš ,na zvedáku jsme to prolezli a ikdyž se při pohledu ze zadu zdálo ,že obě kola jsou vykloněný stejně vyměnili jsme uložení zadního kola /opravná sada/a je klid ,začal bych tím není to taková darda spíš práce ....Kubas
Kubas
r.v.2000 294 000km MLOK/multipla/prodáno
r.v.2005 53 300km Fiat Idea červená
r.v.2006 160 000km Multipla ll /mlok podruhé/
r.v.2008 13800km SUZUKI SV 650
Re: Zadní náprava
Čau měl jsem úplně stejnej problém při zatáčení doprava a bylo to uložení ramene zadní nápravy.Koupil jsem v Kelly opravnou sadu na obě kola za 1800,- (Magneti Mareli). V autoservisu Mostě v Kasárnách mi to za 2100,- udělali (obě strany).Jinak ve Fiatu v Modlanech chtěli za obě strany i s materiálem 9000,-
Multipla1,6 100 16V
Tmavě modrá metla
Most
Tmavě modrá metla
Most
Re: Zadní náprava
Tak se hlásím do klubu. Také se mi ozývá rána od pravého zadního kola a to většinou při přejezdu nerovností (je jedno kterým kolem), nebo při zatáčení. Když jsem zkusil auto rozhýbat na místě tak se nic neozvalo. Zvedl jsem auto a hýbal kolem - nic. Když jsem sundal kolo a zahýbal ramenem, tak jsem zjistil vůli cca 5mm do stran. Když stojím na rovině tak obě kola při pohledu zezadu vypadají normálně - tedy ani jedno není nějak vykloněné.AdaVlada píše:Ahoj mulťáci,
Díky Vlada
Tak se ptám:
1. je vůle na rameni normální, nebo se to nesmí hnout?
2. je nutné měnit uložení ramene, nebo stačí dotáhnout to stávající, aby vůle zmizela?
3. když budu měnit uložení ramene, musím měnit na obou stranách, nebo stačí jen tam kde to bouchá?
4. nemůže být problém v silentblocíh, kterých je na zadní nápravě požehnaně?
Ještě bych chtěl podotknout, že mám Tipo, u kterého vím bezpečně že je uložení ramen v p...li
protože kola jsou do A a zadek při jízdě docela plave, ale žádné rány se neozývají!!!
Pro AldaValda - jak jsi to nakonec vyřešil ty?
Multipla EVO2 1,6 16V - kočár pro rodinu
Re: Zadní náprava
Zdravim tieš mam taký problem ale umna je pravas strana koleso nahnute tak neviem co mam stym spravit ci bude stacit urobit vinenu sadu alebo cele poradt mi.Bojim sa aby sa mi nenahlo natolko ze nebudem moct jazdit.Dakujem za odpoved.
Multipla1.9jtd,77kw,105k.r.v.1999
- andreapipo
Re: Zadní náprava
...může mi někdo vysvětlit, proč dublujete témata a navíc proč je toto téma ještě ve vláknu o motoru
Šťastnou cestu!
Šťastnou cestu!
Re: Zadní náprava
Tak se mrkni kdy bylo vlákno založeno - neměl jsi takhle křičet cca před 15ti měsíci?andreapipo píše:...může mi někdo vysvětlit, proč dublujete témata a navíc proč je toto téma ještě ve vláknu o motoru
