HELP - montáž ručiček přístrojů
Muna
Příspěvek od Muna »
Zdravim všechny,dělal jsem si nové polepy na budíky a musel sem vyndat všechny ručičky,poté co jsem je tam vrátil jsem zjistil,že ručička na nádrž mi ukazuje zhruba o 1/5 vic než dřív,nevíte nekdo jak to vrátit do puvodního stavu nebo co stim mam dělat???Díky za radu
Tomek
Příspěvek od Tomek »
mne sa to stalo tiez ked som menil za vlastne,,jazdi az kym ti nezacne svietit kontrolka rezervy a hned akonahle ti zasvieti tak tam skus napasovat tu rucicku abo natankuj plnu a rovnaky postup,,rychlomer ti ukazuje spravne??Mne o 7km/h viac
Vencapunto
Příspěvek od Vencapunto »
Já sem to taky sundaval a ručička u palivoměru po vyndání zarážky mi klesla asi 2-3mm pod zarážku.Vrátil sem ji jak tam byla a vše O.K.Jenom tachometr sem moc netrefil.Když mam na tachometru 50km/h tak jedu ccm 42km/h podle radaru.Ale neřešim to
lacin
Příspěvek od lacin »
Ja sem nikdy raficku tachometru nesundaval a taky ukazuje pri 42 km/h padesat... To je normalni premerovani... De o obvody kol, kazdopadne ikdyz je na aute predepsanej rozmer, stejne premeruje....
Hustokrutost
Dohy
Příspěvek od Dohy »
take s tim mam problemy... jednak sem zkur... otackomer.. ten uz ukazovat NEBUDE nebot se mi ta rucicka vytrhla aj s osickou a benzin mi pri zapnuti klicku skoci nad pulku a pak se to ustaly a rekl bych ze mi ukazuje min .. nez tam je... neni na to nejaky navod ?... lidi ?.. strasne jsem s tim zapasil.. tachometr mi trochu skace.. jako mi se malinko zadrhaval.. ale o rucicku to nedre.. :( :?
Tomek
ja to uz mam pokazene dva roky a neriesim to,,ta palivova rucicka sa da nastavit len to chce pevne nervy a vela vela casu
lacin
No jooo. Ser*te se do toho a pak to tak vypada... :-) U tachometru staci prolit lanko volejem a prestane kmitat, u palivove raficky jak rikal Tomek. Jediny, co urcite funguje, je nastaveni otackomeru... Kdyz se sunda ten doraz, tak raficka dojede na minimum. A to minimum je presne na nule. Aspon na tech otackomerech, co sem rozebiral...
Hustokrutost
Dohy
Příspěvek od Dohy »
ach jo tak to uz asi jen tak nedam zpet tak jak to chodilo no ja to nejak zkusim jeste :(
feldino
Příspěvek od feldino »
No ja som chcel tiez zmenit polepy ale len koli tym rucickam som to nechal tak.
Mirďa
Příspěvek od Mirďa »
Zdravím a prosím o radu,
mám problém s elektronickým tachometrem a chtěl jsem se zeptat jestli to někdo taky neřešil. Na vrakáči mi řekli,že je to zvláštnost,že mají všechny Punta jen s mechanickým (s lanem). Je to normální 55tka z roku 97.
Vencapunto
to Mirďa: Já mam 60sx r.v.96 a mam mechanickej tach.Ale čet sem i o elektronickejch.Asi záleží na roku
Mako
Příspěvek od Mako »
elektronické maji urcite diesly.
Fiat punto 1,7TD 52KW.
feldino
Ja mam elektronicky tachometer...1.7TD r.96
Mirďa
Díky za reakce,
asi mi nezbyde nic jiného než koupit starší mech.budík i lano. Spodní snímač co je u převodovky a který asi nechodí totiž vychází ve Fiatu na moc peněz a starší nikde v okolí nemají :cry:
mějte se :wink:
Dohy
Příspěvek od Dohy »
maj ho i Gt... elektrickej .. prave ho kupuju .. misto lanka..
