Nevím jestli to patří do autohifi,ale nemůžu se dopátrat kde bych mohl hledat,
potřebuji zapojit ISO konektor do auta - není vůbec žádná příprava na autorádio Fiat Panda r.v.07.
Nešlo by to připojit někde od spínací skříňky +12V po zapnutí klíčku a +12V na paměti z + přívodu od varovných světel
co jsou uprostřed nad řadící pákou?
Děkuji předem,nebo nějaký odkaz kdo by chtěl poradit.
jardatv
Připojit autorádio
- SpiritWolker
Re: Připojit autorádio
skus porovnat inu Pandu ktora ma pripravu pre radio, urcite najdes na poistkovej skrinke volny konektor kam sa pripaja zvezok kablov pre autoradio, a podla toho zvezku si vyrob kabel alebo zozen na vrakovisku, popripade kup vo fiate ale to bude drahe.
SK mobil +421 905 642 805
CZ mobil +420 739 929 544
alebo napište spravu
To je to,že zde nevím kdo má Pandu,proto se ptám má-li někdo připojeno autorádio z pojistkové skříňky,ať dá prosím vědět jak)Ideální by bylo foto).Potom mi nezbývá nic jiného hledat kabel z poj.skříňky co má + nastálo a + při zapnutém klíčkuDík za odpověď.Jardatv
to v 21om storoci sa robia auta ktore nemaju ani predpripravu na radio?? to je sila
Bohužel jo,ale má prozměnu klimatizaci.Jinak kola 1.
ak si myslel moje tak diki, no a k tvojmu problemu, neviem ako ma panda riesenu spinacku ale ked som zakladal alarm do punta, tak na spinacke som mal aj stalych 12V aj 12V po zapnuti klucika takze mozes celu stavu tahat odtial, akurat by som pridal este na to poistky niekde pred radio (pre istotu)
, chce to len premerat a prides na to
Mám v záloze autoelektrikáře,tak snad to připojí odborně a když ne tak já odporně.
