HELP - MK2 resetující se a nefungující palubní přístroje
xtrut02
Příspěvek od xtrut02 »
Ahoj. Chtěl bych požádat o pomoc s následujícím problémem.
Při jízdě z ničeho nic začaly vypadávat a znovu naskakovat kontrolky a ukazatele na přístrojové desce. Nakonec přestala přístrojová deska ukazovat úplně (mimo 2 kontrolek při zapnutí zapalování). Auto jede v pohodě, startuje v pohodě, světla svítí, stěrače stírají....
Auto jsem dal do servisu (neznačkového), kde mi bylo řečeno, že se zřejmě jedná o problém s procesorem přístrojové desky - přehřívání. Nakonec zjistili, že problém je možná u motorku otáčkoměru, který zkratuje celou přístrojvou desku. Po cca 100 km s vypojeným otáčkoměrem se však problém opět opakuje (zběsílé zapínání a vypínání přístrojů, zmatené ukazování hodnot na rychloměru, stavu benzínu, teploty motoru...).
Dle informací je cena nové přístrojové desky cca 10 000 - 15 000 tis. kč dle výbavy a modelu, což se mi rozhodně nechce platit.
Nemátě někdo s tímto problémem zkušenosti (prý není zase tak ojedinělý). Případně nemáte někdo kontakt na šikovného elektrikáře? Nebo možnost sehnat přístrojovou desku z vrakoviště?
Díky
Model: Fiat Punto MK2, 2002, 1,2 8V.
mad mike
Re: HELP - MK2 resetující se a nefungující palubní přístroje
Příspěvek od mad mike »
zkoušeli projít kabeláž a ukostření? chyba by mohla být v lepším případě i tam
Pepik
Příspěvek od Pepik »
Zaměřil bych se na kvalitu spojů v konektorech.Nejsi náhodou z Trutnova?Možná bych ti mohl pomoci.
Punto II-SX,8V,3 dv.r.v.2000
aaaaa1
Příspěvek od aaaaa1 »
Ja mám rovnaký problém a zistil som že to robí mikroprocesor v budíkoch. Pomohlo mi keď som naň pripojil ohrievanie.(varistor pripojeny na +12 voltov a kostru)
SpiritWolker
Příspěvek od SpiritWolker »
aaaaa1 píše:Ja mám rovnaký problém a zistil som že to robí mikroprocesor v budíkoch. Pomohlo mi keď som naň pripojil ohrievanie.(varistor pripojeny na +12 voltov a kostru)
ohrievas mikroprocesor? mas foto? ake mas Punto?
SK mobil +421 905 642 805
CZ mobil +420 739 929 544
alebo napište spravu
