nazdar vsetci
chcel by som vas poprosit o radu. mam uno 1,7D rv. 93 a robi my problemy. asi pred mesiacom som niekde parkoval. ked som chcel odist tak ani za boha nestartovalo. ani len nepotocilo starterom. pri startovani som cakal az zhasne zhavenie a otocil klucikom a nic. ani necuklo. potom ma roztlacili a dosiel som domov kde som skusil nastartovat a zrazu vsetko fungovalo. odvtedy v pohode startovalo a dnes zase to iste. ani necuklo. v ostatnych temach som sa docital ze to moze byt problem v spinacej skrinke, co je zrejme aj bude. lenze som nikde nenasiel co konkretneho to je. meni sa cela spinacia skrinka?
vdaka za rady
uno startuje ako chce
fiat uno 1,7 D
Re: uno startuje ako chce
A kdyz jsi otocil klickem, tak ti zhasly kontrolky, nebo se jenom nic nedelo? Cvakl starter?
Nemusi to byt nutne problem spinacky. Muze byt vada ve starteru. Obcas se vyplati ho vyndat ven a promaznout.
Pokud po otoceni klicku zhasnou kontrolky a nic se nedeje, tak si zkontroluj kontakty na baterii. Byvaji vyhnily kably ve svorkach, anebo mas povolenou svorku. Dalsi problem byva kostra na prevodovce (je to minus kabl vedouci od baterie). Vsechny kostry projit.
Napis presne, co to udelalo.
Hustokrutost
Ked som otocil klucikom tak kontrolky svietili (zhavenie zhaslo) a starter necvakal. Starter by mal byt ok lebo som na nom menil pred pol rokom uhliky. Kontakty na baterke (je dobra) som tiez kukal aj ocistil a nasprejoval kontakt sprejom. Kable su v poriadku, vsetko je pevne.
Jednoducho otocim klucikom do prvej polohy, rozsvietia sa kontrolky, pockam kym zhasne zhavenie a otocim do druhej polohy a nic. starterom ani necvakne. kontrolky svietia stale. Cudne mi je to ze to spravil v podstate z minuty na minutu. V ten den som na nom este v pohode jazdil a nejavilo to ziadny znaky ze by sa malo pokazit.
Bol som sa na to pytat aj kamosa co predava autodiely a tiez si mysli ze to je v tej spinacej skrinke. vraj tam treba vymenit len nejaky ,,spodok,, ktory stoji cca 500 SK. tak som to objednal. ked mi to dojde a vymenim to tak dam vediet ci bola chyba v tom.
aj tak vdaka za radu
fiat uno 1,7 D
tak uz mi konecne dosiel ten spodok spinacej skrinky. montaz je celkom jednoducha. treba odplastovat spinaciu cast a uz sa to da vymenit. je to len taky maly valcek s konektormi. zaisteny je len pomocou takych zapadiek, ktore treba odistit stlacenim donutra. no nanestastie to moj problem nevyriesilo. takze musim hladat dalej. dufam ze to nie je v elektrike ale bude to len nejaky odpadnuty kabel.
fiat uno 1,7 D
Takovýdle závady jsou asi nejlepší, nejhůř se hladají. Koukni se po drátu, co jde od klíčku ke starteru, jestli není někde skříplej, nebo tak podobně. Něco podobného my dělali u Tipa ostřikovače, někdy to šlo, jiny zase ne. Nakonec už to nešlo vůbec. Zjistil jsem, že se mi přerušil drát(přeoxidoval) asi 15 cm od svorky vevnitř v bužírce. Na venek nebylo vůbec nic vidět. Ale jak se kabeli, případně motor hejbou, tak to někdy kontakt má, jindy zase ne. Zkus tam natáhnout nový drát a třeba to pomůže.....
vdaka.
akurat vcera som skusal kable a zistil som ze pri otoceni klucikom dostava starter impulz. taktiez aj stale napatie je na nom. takze to nakoniec vyzera na chybu startera, co som na zaciatku hned vylucil pretoze som ho nedavno opravoval. takze lacin mal asi pravdu. sorry ze som nepocuval
. cez vikend ho kuknem. asi to bude cievka kedze uhliky su nove.
fiat uno 1,7 D
