Problem se startem a smerova svetla
Problem se startem,udela cvak a nic,pak startuje normalne i opakovene,to same smerova svetla funguji normalne,pak nejdou vubec,pak zase naskoci,nevim jestli to nejak souvisi,ale zacalo to ve stejnou dobu,kdo poradí?
Naposledy upravil(a) lada1616 dne 04 bře 2009, 21:16, celkem upraveno 1 x.
Fiat Punto 55 r.1998,Mk1, 1.1, benzín+LPG
Fiat Punto II r.2000 , 1,2 8V,benzín+LPG
Re: Problem se startema smerova svetla
Na starteru je spatny kontakt na kabelech. Je treba je ocistit, nejlepe vytahnout cele a zkontrolovat vcetne uhliku a namazat kontakty vazelinou.lada1616 píše:Problem se startem,udela cvak a nic,pak startuje normalne i opakovene,to same smerova svetla funguji normalne,pak nejdou vubec,pak zase naskoci,nevim jestli to nejak souvisi,ale zacalo to ve stejnou dobu,kdo poradí?
Smerovky, tam je nekde spatne ukostreni nebo napetovy kabel ma spatny kontakt. Je mozne, ze budes mit i spatny kontakt v prepinaci pod volantem, rado se to zasira prachem.
Re: Problem se startem a smerova svetla
dik za radu,skontroluji a dam vedet
mam ten isty problem so smerovkami, niekedy idu uplne bez problemov, niekedy ako ich napadne a inokedy vobec
Chystam sa to rozobrat a precistit kontakty, snad pomoze.
Tak,starter vymomtovany,vse prekontrolovano,promazano,starter ok,ale zavada neodstranena,tak co by to mohlo byt?
jak je na tom baterie? a jak psal Graun, ty kontakty musí fakt pevně držet a být čisté, jak jsou volnější dělají bordel
mozna je to cievka na startery,na skodovke som mal ten isty problem ...pravdepodobne si ju nekonktroloval ...hlavne pruzinka vo vnutri zvykava byt K.O.
Vie mi niekto poradit ako sa dostanem ku kontaktom, alebo kde by mohol byt problem?
Mam Punto MK1 a vypadavaju mi smerovky, ci uz klasicke, alebo vystrazne svetla.
Niekedy cely den ide v pohode a niekedy ani raz neblikne
no ja sem to na puntasovi cele rozdelal jde to musis povolit par sroubku a opatrne oddelat z tech zoubku ale bacha ja uz bych to asi neslozil nastesti sem mel druhe nove
Punto GT r.v.98
