Naftovy Filter Problem
Zdravim vedel by mi niekto poradit mam Palio 1.7 TD. Mam ho asi 3 tyzdne a minule ked som pozeral pod kapotu som si vsimol ze mam odpojeny kablik od naftoveho filtra. K comu vlastne sluzi tento filter a co sa moze stat ked ho nemam zapnuty?? A nemoze to byt tak ze ho predosly majitel odpojil naschval?
Re: Naftovy Filter Problem
To je předehřívání nafty.Pokud je nafta zimní nic moc nehrozí.Už si nevzpomínám čím se to spíná, ale v létě pro jistotu vypnout.
nebo to taky může být čidlo vody v naftě,pokud je to předehřev při odpojení se nestane nic. pokud je to čidlo vody, taky nic, ale doporučoval bych po zimě ten filtr odvodnit- povolíš kolečko dole na filtru a odpustíš případnou trochu nafty s vodou
