Kontrolka zaplich svetel
- Dracek55HP
Cau draci mam problem, menil sem vpuntu 1 pristrojovou desku s hodinama za desku s otackomerem. vsechny kontrolky ok ale kontrolka svetel nesviti kdyz zapnu svetla a ¨rozsviti se az za 5-10min... sem myslel ze je to napojeny na spatnou kontrolku ale kdyz zhasnu svetla a zapnu kontrolka funguje normalne. dal sem tam zarovku z druhe pristrojovky a problem je furt stejnej. plosnaky sou taky dobry nevim co to muze byt..?
Fiat Punto 1.1 55HP
- Plecháč Tony
Re: Kontrolka zaplich svetel
A když zapneš světla, tak se te celá přístrojovka podsvítí, nebo až když se rozsvítí ta kontrolka? Zkusil bych tam vrátit ty původní a pokud tam to bude fungovat 100% normálně, tak bych pak projel a překontroloval tu cestičku na tom plošňáku, případně dosedací plochy tý žárovky. Nic jinýho to bejt nemůže
- Dracek55HP
podsvetleni se zapne hned jen ta kontrolka....ja vim asi to bude spatnej kontakt ale je zajimavy ze se to rozne tak po 10min jizdy a pak uz vse funguje dokud zase nevypnu motor a nezapnu ho znovaPlecháč Tony píše:A když zapneš světla, tak se te celá přístrojovka podsvítí, nebo až když se rozsvítí ta kontrolka? Zkusil bych tam vrátit ty původní a pokud tam to bude fungovat 100% normálně, tak bych pak projel a překontroloval tu cestičku na tom plošňáku, případně dosedací plochy tý žárovky. Nic jinýho to bejt nemůže
Fiat Punto 1.1 55HP
- Plecháč Tony
Zajímavý to je, protože podsvit myslim jde ze stejnýho vodiče na tom spoji. Takže to bude chyba někde v kontaktu tý objímky se žárovičkou a toho spoje...
- Dracek55HP
praveze objimka je dobra pre sem tam dal zarovku s objimkou z druhe pristrojovky a problem je furt stejnej. jedine ze by byla stejna chyba v obou objimkach to je ale hodne mala sance jeste kdyz na stare pristrojovce fungovala normalnePlecháč Tony píše:Zajímavý to je, protože podsvit myslim jde ze stejnýho vodiče na tom spoji. Takže to bude chyba někde v kontaktu tý objímky se žárovičkou a toho spoje...
Fiat Punto 1.1 55HP
- Vencapunto
Jak píše Tony napájení osvětlení přístrojovky a kontrolky je z jednoho kontaktu.Hledal bych problém na plošňáku ať přímo pod tou paticí žárovky nebo cestou k ní.Jenom už si nepamatuju jestli i -pól je ze stejnýho kontaktu.
Very Weird
Very Weird
- Dracek55HP
tak dik az bude cas mrknu na toVencapunto píše:Jak píše Tony napájení osvětlení přístrojovky a kontrolky je z jednoho kontaktu.Hledal bych problém na plošňáku ať přímo pod tou paticí žárovky nebo cestou k ní.Jenom už si nepamatuju jestli i -pól je ze stejnýho kontaktu.
Fiat Punto 1.1 55HP
- Plecháč Tony
No na jedný přístrojovce ty pacičky tý objímky můžou doléhat dobře a na druhý můžou mít vůli a špatný kontakt. Pokud je to tak, stačí jen ty pacičky přihnout....
- Dracek55HP
myslim ze pacickama to nebude pre sou tam ty objimky celkem na fest....ale dneska kdyz sem jel ve tme sem zjistil ze me nesviti aji podsvetlovaci zarovka ta co je nahore pod tacho....tak bude asi chyba nekde na plosnaku po ceste....jak ja tu elektriku nesnasimPlecháč Tony píše:No na jedný přístrojovce ty pacičky tý objímky můžou doléhat dobře a na druhý můžou mít vůli a špatný kontakt. Pokud je to tak, stačí jen ty pacičky přihnout....
Fiat Punto 1.1 55HP
- Plecháč Tony
Elektrika je báječná věc. Když jí rozumíš, dokážeš s ní věci, o kterých se věčině lidem ani nesnilo...Tak pokud to nesvítí celý, tak bych proměřil, nebo alespoň zkouknul ten konektor kterej je připojenej k přístrojovce. Pokud ten bude OK, pacička dobře dosedat, nebude zoxidovanej plíšek, tak by chtělo změřit voltmetrem, jestli je tam napětí, když to nesvítí (nechat připojený konektory a rosvítit) no a pak popřípadě jít dál po tom drátku od světel a hledat chybu....Ale jelikož ti to u původní přístrojovky neblblo, tak to bude buď v tom konektoru, nebo chyba někde na plošňáku...
- Dracek55HP
no kdyz ji rozumisPlecháč Tony píše:Elektrika je báječná věc. Když jí rozumíš, dokážeš s ní věci, o kterých se věčině lidem ani nesnilo...Tak pokud to nesvítí celý, tak bych proměřil, nebo alespoň zkouknul ten konektor kterej je připojenej k přístrojovce. Pokud ten bude OK, pacička dobře dosedat, nebude zoxidovanej plíšek, tak by chtělo změřit voltmetrem, jestli je tam napětí, když to nesvítí (nechat připojený konektory a rosvítit) no a pak popřípadě jít dál po tom drátku od světel a hledat chybu....Ale jelikož ti to u původní přístrojovky neblblo, tak to bude buď v tom konektoru, nebo chyba někde na plošňáku...
Fiat Punto 1.1 55HP
- Dracek55HP
je to zvlastni ale po vymene cidla teploty motoru a zapojeni na pristrojovku s rucickou na teplotu motoru uz vsechno osvetleni pristrojovky vali jak ma
Fiat Punto 1.1 55HP
