klepání pod kapotou
otobrzo
Re: klepání pod kapotou
Příspěvek od otobrzo »
No ty loziska menil na patem stupni, ktery svistel pri pridavani plynu. Ostatni loziska podle nej vypadaly OK.
No ten rachot myslim slysim u vsecch rychlosti (1-4) kdyz pridavam plyna jsem nekde nad 2500tis otcek. Cekal bych ze kdyz je na prevodovky nekdo expert a ma to rozebrane tak pozna jestli je lozisko ok nebo ne. Otazka je jestli to mam reklamovat nebo to neni prevodovkou.
Miro1980
Příspěvek od Miro1980 »
Bude to prevodovka alebo zotrvačník. To ti musí povedať nejaký mechanik ktorý sa prevezie s vozidlom. Opýtať sa môžeš ísť tak kde ti prevodovku opravovali.
www.mtrservis.webnode.sk
otobrzo
jak jsem psal vyse spojka i setrvacnik jsou nove, prevodovka prohledla borcem co se na prevodvky specializuje. cekal bych ze lozisko ktere rachoti tak ze to prehluci motor pri 2500 by muselo byt uplne nasracky.
lozisko co menil jen svistelo pri pridavani plynu a presto ho to na prvni pohled poznal, tak nevim.
nemuze to byt jeste neco jine?
zdeno255
Příspěvek od zdeno255 »
Skúšal si zhodiť remeň príslušenstva a tak naštartovať. Teraz som menil na stile voľnobežku na alternátore. Dokáže to robiť riadny buchot pri určitých otáčkach
Fiat Punto II rv.00 1.9 JTD, Fiat Marea 1.9 JTD 105 chip 130 PS
skala
Příspěvek od skala »
Vymenil jsem loni setrvak, spojku, lamelu,lozisko. Neprestalo to. Po zahrati to klepe, jak pise Ota, susti. Seru na to. Dela to dva roky, je to porad stejne, ted jsem se vratil z Italie a zatim dobre. Nebudu do toho investovat, protoze jak vidim, Otu to stalo 15tisic a na prevodovce by se musely vymenit uuuplne vsechny loziska. Me Fiat v tomto smeru sklamal, ac ho mam rad a jsem s nim spokojeny, toto je moc.
Jarous1
Příspěvek od Jarous1 »
Teda když to tak čtu, tak jsem rád že mám klasickou 5ti kvaltovou převodovku se kterou zatím není absolutně problém.
Fiat Croma 1.9 JTDm FL
ex Fiat Bravo 2 MJTD Emotion
neoborax
Příspěvek od neoborax »
Ahoj neviem či máš úplne podobný problém, ale ja akonáhle som pridal plyn a bol som už pri vyšších otáčkach taktiež mi auto začalo klepotať akoby som išiel po prekážkach, triasť mi plynový pedal...mechanik mi vymenil manžetu vnútorného klbu poloosy a poriadne namazal, tvrdil, že som tam ani nemal vazelínu a dá sa povedať, že odvtedy bez problémov.
paaulooss
Příspěvek od paaulooss »
S*at na to. Mě to taky dělá různé pazvuky od motoru. Aj řemeny mě přijdou že chrci chrastí či co. Neřeší to, dělá to všem. M32 převodovku nemám.
Maciak87
Příspěvek od Maciak87 »
Mne ide motor ako hodinky...multiair T....akurat niekedy to vrzganie od podvozka ked je chladno...Na slaktrafenie.....
paaulooss
Mě taky jde jako hodinky ale když se zaposlouchám a zkoumám, tak tam něco je.. :D To vrzání nápravy mám taky :D
Zpět na „Bravo 2“
TOPlist
