Pokud by měl někdo zájem, tak mám na prodej koncovku k subwooferu, je ustřihlá, ale použitelná, pro toho kdo nemá koncovku a chce tahat kabely (koncovka je použitá, ale OK), pak mám ještě na prodej konzolu na subwoofer (uchycení subwooferu k puntu).
Fiat Punto Sporting 1.2 MK2 už EE
Nyní: :::Peugeot 206 SW 1.4 HDi:::
pozn.: obrázek profilu je pouze informativní
Dnes mi to konečně hodný tepixj zapojil a už mi to tucá z kufru.
Nic pro audiofily, nebo hifimaniaky.
Ale naprosto ideální doplněk k sériovým reprákům, který nezabírá místo v už tak malém kufru jako tuba, nebo vyndaná rezerva.
1.2 F.I.R.E. 44 kW ex.
0.4 i.e. 24 kW
1.8 TSI 132 kW
takze vcera som sa z nudy pustil do opravy mk2 subwoofera (1,5 roka od kupy), uz to hra Co je zaujimave je fakt, ze sa navonok tvari ako 100W a vnutri ma zosilnovac 2x40W
Inac ten subwoofer mam dost doskrtany, ide podla vas nafarbit nejakou farbou na plasty, neopadne z neho farba?
Zdarec, koupil jsem Pioneer DEH-4400BT, ale nehraje mi s nim originál subwoofer.
Někde na italským fiat foru jsem se dočetl že subwoofer je zapojen přes zadní repráky, takže by měl hrát s každým radiem.
Nevíte někdo prosím kde je problém?
EDIT: Tak problém vyřešen, na kabelech autoradia byl rozpojen jeden napájecí kabel nazvaný "System remote control" přes který je zřejmě napájen subwoofer... po zapojení vše hraje
Ahoj Puntaci.
Bude to 2 roky,co mám Punto 2 s originálním rádiem, CD měničem a subwoofrem v kufru.
Zdá se mi,že subwoofer nehraje. Je zapojen jedním bílým konektorem. Hned vedle je ještě jedna zdířka,ale tam nic zapojeno není a žádný jiný kabel jsem v kufru nenašla.
Nevíte,kde je zrada?
wickermanx píše:vedla kabla je poistka, mala by si tam mat nozovu poistku, ak tam nie je tak ju tam staci dat, ked budem doma pozriem sa aka je to presne
Tak jsem tam jukla. Pojistka tam není. Zkusila jsem tam dát 10,(jaká že tam patří?) když jsem radio ztišila. Tak to šlo,ale když jsem to osolila,tak to v něm chrčelo. Zdálo se mi,že membrána moc lítá. Je reprák včudu?
Kolik by stal nový?
repro nie je v cudu, uprav si ekvalizer na menej basov nemozes cakat ze to bude riadne basovat take male nic to je skor iba ako doprovod, necakaj od toho nieco extra, ono je to super ked mas vsetky seriove repro, musis si to vyladitpripadne ubrat na zadnych, to ci je tepro poskodene zistis en tak ze seubac demontujes a otvoris ho. demontaz je jednoducha tak isto aj montaz, ak hra pri nizsej hlasitosti dobre tak nebude poskodeny.
No odkaz mas fajny takze moc nepomozeme. Po demontazi originalneho som pouzival sal xb-10/a za tie peniaze to bolo ok. Vymenil som aj zadne repro z10cm za 13cm cez redukciu uchytu sal xpro 3 130. Hralo to fajn. Samozrejme ocakavat mega bass aby ta poculo pol sidliska to nebolo. To nebol ani ciel. Cele som to mal tak aby som ja mal v aute zazitok a nie okoloiduci.
