intel_sk
Re: TUNING - Alu kola, pneumatiky a podložky
Příspěvek od intel_sk »
aha tak ze musim zhanat potom rozmer aky mam TP ale vzor nemusi byt stejnaky ????mozem v predu sipovy a vzadu napr.kockovy dezen ???
kokso ze by som dal zapisat nejaky profil na leto 195/60 albo 185/50 R14
tento rok este nebudu mat scener alebo nebudu davat nove TP s cipom kvoli gumam :-)
pocuj dezen musi byt taky isty iba na jednej naprave cize ano ako hovoris vpredu moze byt iny a v zadu iny ale nemozes mat iny rozmer dokonca ani iny rychlostny index
intel_sk
kovalsky:dakujem za infosku super ze si sa mi venoval...
a teraz prekvapko...
165/65 R14 ma v TP kokso mna jebne
rafiky 5 1/2 Jx14 ET 35
to ako bude vyzerat to auto ked to tak obujem
jezis maria
Maty-punto
punto mk2 gumy 215/40 r 16
Příspěvek od Maty-punto »
čágo nemáte na puntiku někdo gumy 215 šíři ?? dik za rychle odpovědi :-)
intel_sk
Re: punto mk2 gumy 215/40 r 16
prepac napisem ti len tolko https://www.club-fiat.com/viewtopic.php?f=68&t=14224 pozri tu je jedno vlakno ohladne pneu ..... pouzivaj funkciu hledat...
hlavne aby si to nebral vo zlom ale staci obnovit starsie tema na zaklade PNEU a je to....v opacnom pripade tu bude tolko vlakien nejakych veci ohladne Puntickov nasich ze sa nedocitas nicoho
edit. : téma presunutá, a poprosím aj otatných, smerujte otázky ohladom rozmerov pneu, diskou do tejto témy, nech tu máme troška poriadok, presne ako píše intel :wink: Matto
co poviete ObrázekObrázek
tak to bude vyzerat ked to budem mat hore,je to este o nicom ale bude konecne hore
Gogo1234
TYP- Skrutky na alu
Příspěvek od Gogo1234 »
Kúpil som na punťa (mk1) 14" alu z GT-čka, no skrutky z plecháčov s 22mm závitom sú krátke... na nete a v predajniach chcú za skrutku m12x1,25x32 cca 2-3€ čo mi prišlo dosť. Nakoniec som dostal typ, tak sa podelím...Zašiel som do Lady v BA (Polianky 11) a chlapík mi za 9 evri doniesol 18 skrutiek na alu, závit M12x1,25 s kuželovou dosadacou plochou... no nekup to :lol:
ale nove vlakno kvoli tomu ejej necitas pravidla tohto fora pouzivaj funkciu Hledat
edit:presunute
okrem skrutek, by na Punto mali pasovať aj plecháče z Lady/Žiguláka :)
LuZe
Příspěvek od LuZe »
Jsem líná to hledat, ale jakou mají rozteč punta od roku 2001? MAjí pořád 4x98? nebo už vymysleli že dali 4x100? V techničáku jsou popsaný kola, ale není uvedená rozteč. Moc děkuji :wink:
Fiat Punto 1,2i r.1995
FIAT PUNTO II. 1.2 8V r.2001
LuZe píše:Jsem líná to hledat, ale jakou mají rozteč punta od roku 2001? MAjí pořád 4x98? nebo už vymysleli že dali 4x100? V techničáku jsou popsaný kola, ale není uvedená rozteč. Moc děkuji :wink:
na punto je roztec 4x98 ale das tam aj 4x100 ako mam ja lebo je to len 5 desatin milimetra na kazdom srobe posunute co je nic ani nie milimeter
LuZe
Příspěvek od LuZe »
na punto je roztec 4x98 ale das tam aj 4x100 ako mam ja lebo je to len 5 desatin milimetra na kazdom srobe posunute co je nic ani nie milimeter[/quote]
Udělají mi to v pneuservisu? Jde mi o to že já sama to neudělám :?
oldoss
Příspěvek od oldoss »
4x98 znamená rozteč medzi šrobami 98mm 4x100 je zase rozteč 100, 100-98=2 to znamená milimeter na každú dieru nie pol...
V pohode tam obuješ aj disky/plechače so 4x100 len potrebuješ tam dať skrutky s plávajúcou hlavou... V pneuservise aspoň ako takom lepšom a nie kde ma nejaký Lojzo iba kompresor by si s tým mali hravo poradiť...
Fiat Punto 1,2 16V Sporting.
oldoss píše:4x98 znamená rozteč medzi šrobami 98mm 4x100 je zase rozteč 100, 100-98=2 to znamená milimeter na každú dieru nie pol...
ty vajcak sak 2mm ale deleno 4 to mas 0.5 nie ziadne plavajuce sroby nepotrebujes ja to mam uplne normlane vpohode nasrobovane
a este normalne rucne to tam nasrobujes bez akeho kolvek utahovaka
LuZe
Příspěvek od LuZe »
Ok, děkuji moc :wink:
oldoss
kovvalsky píše:
Vajciak ta rano obuva.
Daj si na jednu priamku 2 body, ktore budu mat vzdialenost medzi sebou 98mm a daj na nu 2 body co maju vzdialenost 100mm kolko je asi tak rozdiel? 100-98=2 cize 1mm na dieru! Ked si to das aj na kruznicu tieto body, ze 4 body budu na kruznici s priemerom 98mm a 4 budu na kruznici s priemerom 100mm dostanes taky isty vysledok! Neviem odkial si to vycital, ze sa to deli ten rozdiel medzi 4mi skrutkami, asi z katolickych novin na sportovej stranke... Ze to ty tak mas a drzi ti to este neznamena, ze to je dobre. Tipol by som, ze na beton ti hlavicka skrutky nedosada spravne na sedlo co je v disku ale tak preco nie dotiahnem co to da a ideme si.
Ale tak si king co vsade bol a vsetko videl a kde nebol tam sa chysta...
Skrutky s plavajucou hlavou dostat bezne kupit v kazdom lepsom pneuservise. Ale tak pre mna za mna dajte si tam aj vrtulu z lietadla, ked vam niekde v zakrute urve tie skrutky tak sa necudujte len dufam, ze nepojdem prave oproti...
Zpět na „Punto - podvozek“
TOPlist
