Schema zapojeni neznam, teoreticky by ho mohl znat wickermanx, zkus mu napsat
Zesilovac nepotrebujes, subwoofer je aktivni, ma svuj zesilovac. Signal pro sub se bere ze signalu pro zadni par reproduktoru, dale je tam pritomno napajeni (urcite 12V) a take budici napeti od radia (signal pro motorovou antenu) - kdyz zapnes radio, zapne se sub.
Ford Focus 1.6 Trend X 2009 ex. Fiat Punto MK2 1.2l 16V HLX 3dv.
wickermanx píše:...najprv kupit ten konektor vo fiate, som zvedavy co zan budu chciet...
Cau, chcem sa spytat ci si ten konektor vo Fiate zohnal? Lebo mne povedali v dvoch bratislavskych Fiatoch, ze oni take vobec nemaju. Budu taky mat aj v nejakom audio obchode?
Este mam dotaz ako si tam ten subwoofer primontoval? Hlavne tie vrchne dva uchyty. Lebo ja som vzadu povodne nemal repraky a proste ja tam dost velka medzera medzi tym uchytom na subwooferi a autom. Tam ma byt este nejaky kryt na reprak? Alebo tam dat nejake dlhe sroby?
eroz píše:lenze vies ja kufor dost vyuzivam a nemozem si tam natrepat bendu na pol kufra aj ked bolo by to asi fajn... preto uvazujem o originaly.... je to naozaj take slabe?! ja som neni ziadny audiofil ani sa nepotrebujem chvalit ako mi to vytlaca okna, proste len nech mi to hra trochen lepsie
Ked nechces ziadnu skrinu v kufri Tak si kup 10" (25cm) woofer a osad ho do uzavretej ozvucnice... Takym woofrom kludne staci nieco okolo 20 litrov, zavisi od konkretneho woofra.
Priklonil by som sa k tomuto rieseniu
Špunto 75, 1.2 8V, 54kW
dB Drag Nitrianske Rudno ´09 - 130,5 dB @ 56Hz
neskusal niekto tie ploche subwoofre ktore sa daju dat pod sedacku alebo prisroubovat na zadnu stranu zadnych operadiel?? tiez jedna moznost ako usetrit miesto v kufri
Chtěl jsem se zeptat - z kabelového svazku vedoucího k levému zadnímu reproduktoru čouhá kus kabelu s bílým konektorem - asi 7 nebo 8 pinů, není to náhodou konektor k origo wooferu ? Tuto přípravu měly všechny Punta nebo prostě ten sub někdo vyndal ? Pokud je to konektor k subu, nemá orig. sub někdo na prodej ?? Díky za odpověď
Grande 2007 5dv 1,3 JTD 66kW,digi dual AC, B&M - sold
Punto 2003 5dv 1,9 JTD 63kW 6bag,AC - sold
Punto 2003 1,3 JTD 6bag, digi dual AC -sold
všechny punta do půlku roku 2002to určitě neměly, protože já mám 2002 a žádnej výstup to tam nikde nemá a ani v 3.dv to nemáme, ale to je z r.2001.... ale je možný, že ty ho tam máš, se zkus podívat na ten koberec jestli tam někde v něm jsou díry od šroubků a nebo ne...
Fiat Punto 1.2 8V nic moc to nejede a na to, že je mi 19 let, jsem si se silným autem užil až až, takže mi to vubec žílý netrhá že to nějak extra nejede...
skopi píše:Este mam dotaz ako si tam ten subwoofer primontoval? Hlavne tie vrchne dva uchyty...
..a proste ja tam dost velka medzera medzi tym uchytom na subwooferi a autom. Tam ma byt este nejaky kryt na reprak? Alebo tam dat nejake dlhe sroby? Diky,
Připojuju se k dotazu. Jak jste tam ten dodatečně dokoupený originální SW přidělali?
Děkuju.
1.2 F.I.R.E. 44 kW ex.
0.4 i.e. 24 kW
1.8 TSI 132 kW
dokupoval jsem samonýtovací matky se šrouby a plastovou příchytku do podlahy+ vrut originál ve fiatu - jsou tam na to připravené otvory na uchycení držáku SW. Pokud chceš, dám sem obrázek, ale upevňovací díly ti všude ve fiatu najdou. Pokud máš jen SW a chybí ti plechový držák, ten se dá také samostatně koupit. SW původně v autě určitě ve výbavě nebyl, neboť tam ty úchyty chyběly, ale připravený konektor tam byl.
peetan: Když to nafotíš, budu velmi rád, pro představu.
Nemám ani konektor, ani úchyty, auto je ve výbavě SE. SW jsem si dokoupil na Aukru jako tuning.
Ale nejvíc by bylo, kdybys měl fakturu z Fiatu, ze které sem opíšeš ePER nebo objednací čísla.
Děkuji za spolupráci.
Něco jsem našel - jaké díly je potřeba dokoupit, prosím?
0.4 i.e. 24 kW
1.8 TSI 132 kW
do podlahy se clip jenom nacvakne, samonýtovací matky se šroubem se rukou namontují do držáku, pak i s držákem zasunou do podběhu do předlisovaných otvorů a klíčem dotáhnout. Matka se do podběhu zalisuje samoroztažením. Pak šrouby povolit, držák namontovat na SW a zpětně přišroubovat, do podlahy samořez do clipu.Toť vše. s konektorem neporadím, zda se dá někde sehnat samostatně, myslím že zapojení tu taky někdo dával. Určitě jsou tam signály ze zadních repro, kostra, samostatné napájení + a myslím ovládací + z rádia.
PS: nevím, zda všechny punta mají v podběhu připravené otvory na matky, je to šestihranný otvor, uvidíš po odhrnutí koberce podběhu - je to na rovně ploše podběhu nahoře
mam ten drziak v aute tak vam ho sfotim, ale musite vydrzat den
inak je tu kus pohobyneho plechu - myslim ze je to cislo 7 na obrazku ale zda sa mi ze ma iny tvar
dierky pre namontovanie drziaka a SW su v kazdom Punte, jedna dole je schovana pod kobercom
kabel zalezi aka audiokabelaz bola objedna - predpriprava pre origo radio
mam doma jeden konektor naviac, a myslim ze mam este v jednom buranom Punte ktore rozpredavam
edit. ked budem v Ba tak vam sfotim fotky ako to je namontovane a kde su dierky atd..pridam to tu
ale az v utorok
SK mobil +421 905 642 805
CZ mobil +420 739 929 544
alebo napište spravu
