Autoradio Fiat Bravo 2007
Re: Autoradio Fiat Bravo 2007
Nech sa paci
http://autohifi-ady.sk/index.php?id_pro ... er=product" onclick="window.open(this.href);return false;
Dospěl jsem nyní k tomu, že se mi paradoxně nejlépe ve tmě couvá bez světel, což je pro kolemjdoucí docela zábava
Totiž ono oslnění couvací kamery (popisoval jsem https://www.club-fiat.com/viewtopic.php ... 33#p194533) se nevyskytuje v okamžiku, kdy vypnu světla (potkávací + parkovací). Čili za oslnění nemůže couvací světlo, jak jsem se mylně domníval, ale osvětlení SPZky - světlo ze žárovky nad SPZ se od ní odráží a oslní kameru. Nemá prosím někdo nějakou radu, jak se tomu vyhnout (kromě couvání bez světel, ježdění se špinavou SPZ, demontáže žárovky nad SPZ)?
Přelepení světla také asi nebude to správné řešení, takže nějaké zatmavení průsvitného plastu? Nikdy mě nenapadlo, že to malé světélko bude mít takovou záři.
skor si myslim ze sa ti odraza to svetlo od SPZ a ta ti oslnuje kameru
ako to normalne spravit je ze prepojis osvetlenie SPZ cez rele na osvetlenie spiatocky tym padom ked sa rozsvieti spiatocka zopne ti rele a odpoji ti svetlo nad spz hoci aky eletrikar ti presne povie co mas kupit a kde ako zapojit
Ahoj hoši,
řeším dodělání aux. Koupil jsem si k tomu kabel viz. druhý obrázek. Když jsem ale demontoval rádio, zjistil jsem, že konektor je již obsazený! Znamená to, že moje auto už někde má aux a já o tom jen nevím?
Pokud ten původní modrý konektor odpojím a zapojím místo něj svůj modrý konektor tak to nehraje, rádio ani nejde přepnout na aux
Co dělám špatně?
Mám rádio s MP3 a Blue&me, díky za odpovědi
Edit: Kdyz zmacku tlacitko windows tak radio asi 30s prehrava pomoci meho kabelu. Na displeji radia je ale napsane VOICE, takze predpokladam ze mi zase nebude fungovat hansfree. Nejake napady?
- současný stav
- 2015-01-16 20.16.43.jpg (47.97 KiB) Zobrazeno 5794 x
- koupený kabel
- 2015-01-16 20.16.13.jpg (40.26 KiB) Zobrazeno 5794 x
ono to bude nieco podobne ako co som riesil ja na mojom pioneeri on ma dva auxi akurat ze jeden je robeny vyhradne na mikrofon hansfree a toto predpokladam ze bude to iste bude to robone len na hansfree tak budes si asi musit vybrat lebo predpokladam ze v radiu sa ti neda prepinat medzi dvoma auxmimatlos píše:Ahoj hoši,
řeším dodělání aux. Koupil jsem si k tomu kabel viz. druhý obrázek. Když jsem ale demontoval rádio, zjistil jsem, že konektor je již obsazený! Znamená to, že moje auto už někde má aux a já o tom jen nevím?Pokud ten původní modrý konektor odpojím a zapojím místo něj svůj modrý konektor tak to nehraje, rádio ani nejde přepnout na aux
Co dělám špatně?
inak neni niekde nahodou uz vyvedny z toho radia aux?
to blue and me je aux... cize pri popolniku mas usb a to je ten aux....kovvalsky píše:ono to bude nieco podobne ako co som riesil ja na mojom pioneeri on ma dva auxi akurat ze jeden je robeny vyhradne na mikrofon hansfree a toto predpokladam ze bude to iste bude to robone len na hansfree tak budes si asi musit vybrat lebo predpokladam ze v radiu sa ti neda prepinat medzi dvoma auxmimatlos píše:Ahoj hoši,
Co dělám špatně?
fiat croma 1.9jtdm 88kw
tak potom ked ma to radio usb nechapem naco tam davat AUX ? to je potom jasne ze to nebude zrejme fungovat ako klasicky aux ale bude sa to spravat ako hansfree
Tak treba abych mohl prehravat z mobilu. Nebavi me porad davat pisnicky na flashku kdyz je tak jako tak davam do mobilu. Navic vyhledavani a tvorba playlistu atd atd jde 100x lip na mobilu nez pres tech par tlacitek na volantu a jednoradkovy display...kovvalsky píše:tak potom ked ma to radio usb nechapem naco tam davat AUX ? to je potom jasne ze to nebude zrejme fungovat ako klasicky aux ale bude sa to spravat ako hansfree
Jinak uz jsem to nasel i na jinem foru no, pokud ma auto B&M tak tam uz klasicky aux jednouse dodelat nejde
Caute, kupil som Yatour mp3 do auta...namiesto CD menica. Instaloval to uz niekto z Vas? Da sa dostat ku konektorom aj nejako inac alebo len radio vybrat? Ak vybrat tak ako ? Tym pripravkom co som tu videl v jednom vlakne? inac to nejde? Dik za rady.
Ano na vytazeni radia potrebujes ten pripravek. Da se ale snadno vyrobit: z 1mm plechu ustrihnes pasek dlouhy asi 10cm a siroky tak aby se vesel do te sterbiny norou31 píše:Caute, kupil som Yatour mp3 do auta...namiesto CD menica. Instaloval to uz niekto z Vas? Da sa dostat ku konektorom aj nejako inac alebo len radio vybrat? Ak vybrat tak ako ? Tym pripravkom co som tu videl v jednom vlakne? inac to nejde? Dik za rady.
Podle me se ke konektorum jinak nedostanes, nez tak ze vytahnes radio.
Predbezne som uz vyrobil, za obet padol nerezovy plech
2 kávové lžičky a je venku
a to ten Yatour ako vlastne funguje? napojis to na CD changer a budes prepinat songy na USBcku? Odkial si to kupil ak sa mozem opytat?
Diky
Diky
To bude něco jako xcarlink http://www.xcarlink.cz/?p=productsMore& ... radio-fiat prostě "virtuální" CD changer. Místo jednotlivých CD se ale "přepínají" příslušně pojmenované foldery na USB flashce nebo SD kartě.
