Autoradio Fiat Bravo 2007
Picko
Re: Autoradio Fiat Bravo 2007
Příspěvek od Picko »
Nech sa paci
http://autohifi-ady.sk/index.php?id_pro ... er=product" onclick="window.open(this.href);return false;
mv_cz
Příspěvek od mv_cz »
Dospěl jsem nyní k tomu, že se mi paradoxně nejlépe ve tmě couvá bez světel, což je pro kolemjdoucí docela zábava :lol: Totiž ono oslnění couvací kamery (popisoval jsem https://www.club-fiat.com/viewtopic.php ... 33#p194533) se nevyskytuje v okamžiku, kdy vypnu světla (potkávací + parkovací). Čili za oslnění nemůže couvací světlo, jak jsem se mylně domníval, ale osvětlení SPZky - světlo ze žárovky nad SPZ se od ní odráží a oslní kameru. Nemá prosím někdo nějakou radu, jak se tomu vyhnout (kromě couvání bez světel, ježdění se špinavou SPZ, demontáže žárovky nad SPZ)?
Přelepení světla také asi nebude to správné řešení, takže nějaké zatmavení průsvitného plastu? Nikdy mě nenapadlo, že to malé světélko bude mít takovou záři.
skor si myslim ze sa ti odraza to svetlo od SPZ a ta ti oslnuje kameru
ako to normalne spravit je ze prepojis osvetlenie SPZ cez rele na osvetlenie spiatocky tym padom ked sa rozsvieti spiatocka zopne ti rele a odpoji ti svetlo nad spz hoci aky eletrikar ti presne povie co mas kupit a kde ako zapojit
matlos
Příspěvek od matlos »
Ahoj hoši,
řeším dodělání aux. Koupil jsem si k tomu kabel viz. druhý obrázek. Když jsem ale demontoval rádio, zjistil jsem, že konektor je již obsazený! Znamená to, že moje auto už někde má aux a já o tom jen nevím? :D Pokud ten původní modrý konektor odpojím a zapojím místo něj svůj modrý konektor tak to nehraje, rádio ani nejde přepnout na aux :( Co dělám špatně?
Mám rádio s MP3 a Blue&me, díky za odpovědi :)
Edit: Kdyz zmacku tlacitko windows tak radio asi 30s prehrava pomoci meho kabelu. Na displeji radia je ale napsane VOICE, takze predpokladam ze mi zase nebude fungovat hansfree. Nejake napady?
současný stav
současný stav
2015-01-16 20.16.43.jpg (47.97 KiB) Zobrazeno 5679 x
koupený kabel
koupený kabel
2015-01-16 20.16.13.jpg (40.26 KiB) Zobrazeno 5679 x
matlos píše:Ahoj hoši,
ono to bude nieco podobne ako co som riesil ja na mojom pioneeri on ma dva auxi akurat ze jeden je robeny vyhradne na mikrofon hansfree a toto predpokladam ze bude to iste bude to robone len na hansfree tak budes si asi musit vybrat lebo predpokladam ze v radiu sa ti neda prepinat medzi dvoma auxmi
inak neni niekde nahodou uz vyvedny z toho radia aux?
amiga
Příspěvek od amiga »
kovvalsky píše:
to blue and me je aux... cize pri popolniku mas usb a to je ten aux....
fiat croma 1.9jtdm 88kw
tak potom ked ma to radio usb nechapem naco tam davat AUX ? to je potom jasne ze to nebude zrejme fungovat ako klasicky aux ale bude sa to spravat ako hansfree
matlos
kovvalsky píše:tak potom ked ma to radio usb nechapem naco tam davat AUX ? to je potom jasne ze to nebude zrejme fungovat ako klasicky aux ale bude sa to spravat ako hansfree
Tak treba abych mohl prehravat z mobilu. Nebavi me porad davat pisnicky na flashku kdyz je tak jako tak davam do mobilu. Navic vyhledavani a tvorba playlistu atd atd jde 100x lip na mobilu nez pres tech par tlacitek na volantu a jednoradkovy display...
Jinak uz jsem to nasel i na jinem foru no, pokud ma auto B&M tak tam uz klasicky aux jednouse dodelat nejde :(
rou31
Příspěvek od rou31 »
Caute, kupil som Yatour mp3 do auta...namiesto CD menica. Instaloval to uz niekto z Vas? Da sa dostat ku konektorom aj nejako inac alebo len radio vybrat? Ak vybrat tak ako ? Tym pripravkom co som tu videl v jednom vlakne? inac to nejde? Dik za rady.
matlos
rou31 píše:Caute, kupil som Yatour mp3 do auta...namiesto CD menica. Instaloval to uz niekto z Vas? Da sa dostat ku konektorom aj nejako inac alebo len radio vybrat? Ak vybrat tak ako ? Tym pripravkom co som tu videl v jednom vlakne? inac to nejde? Dik za rady.
Ano na vytazeni radia potrebujes ten pripravek. Da se ale snadno vyrobit: z 1mm plechu ustrihnes pasek dlouhy asi 10cm a siroky tak aby se vesel do te sterbiny no :) Ja to vyrobil z laminatove desky.
Podle me se ke konektorum jinak nedostanes, nez tak ze vytahnes radio.
rou31
Predbezne som uz vyrobil, za obet padol nerezovy plech :D
bunkrak
Příspěvek od bunkrak »
2 kávové lžičky a je venku
heretic
Příspěvek od heretic »
ja používam plátky z vypilovačky
marea 1,8
bravo 2 1,9 mjet 120
Picko
a to ten Yatour ako vlastne funguje? napojis to na CD changer a budes prepinat songy na USBcku? Odkial si to kupil ak sa mozem opytat? :)
Diky
mv_cz
To bude něco jako xcarlink http://www.xcarlink.cz/?p=productsMore& ... radio-fiat prostě "virtuální" CD changer. Místo jednotlivých CD se ale "přepínají" příslušně pojmenované foldery na USB flashce nebo SD kartě.
Zpět na „Bravo 2“
