l-cizek
Re: TUNING - Alu kola, pneumatiky a podložky
Příspěvek od l-cizek »
no mě se ty kola moc nelíběj...kor za tu cenu
l-cizek
Jinak, tady jsem našel užitečnou věc, pro každýho, kdo si bude kupovat kola :wink:
:arrow: http://www.e-pneu.cz/rozmery_alu.php
.:: Tomi ::.
Příspěvek od .:: Tomi ::. »
Tak, dakujem KATY, som nasiel offik stranku, kde je aj cena. Ale je pekna, moc pekna. To na ne budem kusok dlhsie setrit, ako som predpokladal :(
Tu je link na tu stranku, ak vas bude zaujimat cena :wink: :
http://www.internet-autoteile.de/html/wheels/smoor.php
Dokonca som sa pozeral, ze tieto disky dost ludi dava na mini coopre. Len by este trebalo zistit, ake to ma Et a podobne vecicky. Rozmyslam, ako by na nich asi spunto vyzeralo na 13" .
P.S. : A prosim o vysvetlenie k comu vlastne sluzi ten tzv. konfiguratorik co sem hodil I-cizek ? :wink:
to jsem rada, ze ´ten konfigurator sama nechapu... :lol:
jinak Smoory - rikam, ze jsou cultovni (proto se davaj treba na mini).
nicmene ve 13" na puntu by jsi musel punto poslat hodne k zemi, tudiz investovat jeste do podvozku!
2mafi: nastesti jde jen o kola... :D ;)
l-cizek
to je pro ty, kdo si chtějí koupit kola a chtějí vědět o kolik se jim rozšíří kolo do strany oproti kolům co tam má teď. Třeba já...mám tam klasický plecháče... J5,5,14" ET35...ted když jsem si koupil ty litý tak ty jsou J6,5, 15" ET38...do prvního řádku zadáte údaje toho plecháče a do druhýho řádku údaje z toho novýho alu kola a vyjde vám, o kolik bude kolo více ven (vzdál.vnějšího okraje ráfku od dosedací plochy) a o kolik bude víc do podběhů (víc dovnitř) (vzdál.vnitřního okraje ráfku od dosedací plochy). Ta dosedací plocha je místo kde se disk stýká s kotoučem/bubnem :wink: jinak ten rozdíl, je rozdíl, o kolik to bude ven/dovnitř oproti původnímu disku :wink: tak, teď tomu už musí každý rozumět :)
Libor74
podložky
Příspěvek od Libor74 »
Má někdo zkušenost s alu 7jx15 et 37?Jak široké podložky aby to nešouralo o lem a na druhé straně o šroub.
Díky
Fiat Punto MK2 1.2 8V,5 dv.
Audi A4 B5 avant Tdi
SpiritWolker
Re: podložky
Příspěvek od SpiritWolker »
ja mam 7j x15 et 35 sedia mi bez problemov, zadna skrutka tlmica je vzdialena asi 5-8mm od disku, takze disk s ET37 bude o 2mm hlbsie v aute a blizie ku skrutke tlmica, myslim ze by stacilo pridat 5mm podlozku zo stareho žigulaka 8)
SK mobil +421 905 642 805
CZ mobil +420 739 929 544
alebo napište spravu
Libor74
Re: podložky
Ty jsem tam zkoušel a bylo to tak 3až 5 mm od šroubu.Počítám tak 1cm podložku ale chtěl jsem si to ověřit od někoho kdo to tak má.Pneu mám 195/50.
SpiritWolker
Re: podložky
aku ma sirku v cm tvoj disk bez pneumatiky? môj 7j ma sirku 20cm
myslim ze 1cm tebe bude bez problemov, ja planujem dat 2cm podlozky
Libor74
Re: podložky
Mám 7J.Nebudou ty 2 cm šourat o lemy, když pojedeš naloženej?Budeš dávat pod všecny 4 kola?
SpiritWolker
Re: podložky
v lete som to meral s uholnikom na rovnej betonovej ploche, tusim som nameral 3 az 3,5cm medzeru medzi vonkajsim hornym okrajom blatnika od disku, ale to som nemal zatazene auto, takze ked nahodim letne alu tak to musim premerat opät, plus nalozim tam aj 4 osoby 8) a podla toho sa zariadim, popripade si pozhanam 5mm podlozky zo žigulaka a budem pridavat po 5mm, 10-15-20mm, az dospejem k zelanemu vysledku :D
Libor74
Re: podložky
Ale s těma podložkama ze žigula nebudeš mít ten středovej náběh na kolo .Myslíš že to nebude vadit?
SpiritWolker
Re: podložky
tie 5mm pouzijem iba na skusku :D a nie na pouzivanie :D maju ich snad na kazdom vrakaci
Libor74
Re: podložky
Jo tak to jo já myslel že si je tam necháš.Protože já o nich taky přemýšlel ale neměl bych to střed.osazení a to je potřeba asi kvůli vystředění kola.Teda myslím.
dj_inpulse
POMOC : ELEKTRONY PUNTO
Příspěvek od dj_inpulse »
Cawte chcel by som sa spytat ze elketrony o rozmery 6,5 X 15 ET 35 a pneumatiky 195/45 R15 budem vediet dat na punto bez rozsirovacych poloziek ? Ide o rocnik 2004.
Fiat Punto MK2 1,2 8V kola 6,5J x R15 ET35 195/45
Zpět na „Punto - podvozek“
