len tak aby som si bol uplne isty ja som tiez nadtim rozmysall zeby som tam dal sisku a zviedol by som to az hentam dole ale neviem ci by to mojmu milacku nejak pomohlo asik len strasne malinko ze?????
tak neco by to pomohlo urcite ,je strasny rozdiel ked siska saje teply vzduch od motora ako ked saje studeny naporovy vzduch.................akurat jedna nevyhoda je ze musis castejsie filter cistit ,lebo dole je viac prachu a necistot ako v zakrytej casti motora
v tom obchodě TZB (Gienger) by ten mirelon měli mít i průměr 76 nebo 89
Intous píše:ale ta izolacia by mala odolat hlavne teplu...a neviem presne kolko stupnou moze byt pod kapotou
no myslím že víc jak 100stC tam nebude takže ta izolace vydrží
Ja to nemam az tak nizko pri zemi, ale mam k filtru privedenu flexi hadicu priemer asi 15cm, ktora je v narazniku hned za mriezkou a filter sa zasiera velmi a permanentne je to asi 10-15 cm nad zemou...
FIAT PUNTO MK2b 1.2 44kW r.07
FIAT MULTIPLA 1.6 76kW r.99
zalezi kadial jazdis 8)ono dost pomoze aj ak na filter natiahnes zensku nylonovu pancuchu ,ten filter ochrani pred hrubsimi casticami spiny,hmyz,slama,kamienky a pod.............ja somten filter nedal uplne na dno narazniku ,aby sa mi nenabrala nahodou voda ked prejdem cez nejaku mlaku
