naco sa pytas,co nevidis?Palis píše:mafi to si potiahol az tim dvom malim dierkovanim prepazkam na narazniku????
MOJE PUNTO 2HGT - ukažte ta svoje;) - Mafi
Re: MOJE PUNTO 2HGT - ukažte ta svoje;) - Mafi
- Palis
len tak aby som si bol uplne isty ja som tiez nadtim rozmysall zeby som tam dal sisku a zviedol by som to az hentam dole ale neviem ci by to mojmu milacku nejak pomohlo asik len strasne malinko ze?????
tak neco by to pomohlo urcite ,je strasny rozdiel ked siska saje teply vzduch od motora ako ked saje studeny naporovy vzduch.................akurat jedna nevyhoda je ze musis castejsie filter cistit ,lebo dole je viac prachu a necistot ako v zakrytej casti motora
armaflex http://www.ekomirelon.cz/eko-armaflex4.html
armacellhttp://www.azflex.cz/technicke-izolace/armacell.html
velkoobchod TZBhttp://www.gcskupina.cz/sk/cenik.php?id=482
Kflexhttp://www.kflex-izolace.cz/
mirelon, levnější varianta čím bys to mohl zaizolovat, dostupné i v baumax obi atd.http://tepiz.takeit.idnes.cz/izolace-po ... 7015?12493
jinak strýček gooogle
Fiat Freemont 2.0 125kw 4x4
- Intous
ale ta izolacia by mala odolat hlavne teplu...a neviem presne kolko stupnou moze byt pod kapotou
mad mike píše:armaflex http://www.ekomirelon.cz/eko-armaflex4.html
diky inak ten mirelon som zhanal ,maju ho v baumaxe to je fakt ,ale bohuzial len v malych premeroch
v tom obchodě TZB (Gienger) by ten mirelon měli mít i průměr 76 nebo 89
no myslím že víc jak 100stC tam nebude takže ta izolace vydržíIntous píše:ale ta izolacia by mala odolat hlavne teplu...a neviem presne kolko stupnou moze byt pod kapotou
tiez si myslim
Ja to nemam az tak nizko pri zemi, ale mam k filtru privedenu flexi hadicu priemer asi 15cm, ktora je v narazniku hned za mriezkou a filter sa zasiera velmi a permanentne je to asi 10-15 cm nad zemou...
FIAT PUNTO MK2b 1.2 44kW r.07
FIAT MULTIPLA 1.6 76kW r.99
zalezi kadial jazdis 8)ono dost pomoze aj ak na filter natiahnes zensku nylonovu pancuchu ,ten filter ochrani pred hrubsimi casticami spiny,hmyz,slama,kamienky a pod.............ja somten filter nedal uplne na dno narazniku ,aby sa mi nenabrala nahodou voda ked prejdem cez nejaku mlaku
- Palis
mne sa neukazuje ziadny obrazok mafi:(:(
- Intous
ani mne neviem akym stylom su sem niektore obrazky vkladane ale mne sa neukazuju ani u mna ani u frajerky na PC
2mafi: vypada to ze jsi vlkladal obrazek ze sveho mailu.. a to se nam jaksi nezobrazi. musis jinak...
