DISKUZE - orig. subwoofer do kufru MK2
No konecne to niekto vystihol spravne. Ono to huci, nehra :)m Ale k tym malickym originalom co su vzadu je to skvely doplnok, inak nic moc, je to poddimenzovane a pri vacsom vykone nevladze.Anduril píše:No tak predevsim ten subik ani moc nehraje, jako huci..ale jako doplnek originalnich reproduktorku to neni nejhorsi.
Horsi je to pak s pristupem k levemu zadnimu svetlu:)
Fiat Punto MKII 1.2 16V HLX
- wickermanx
no lidicky tak ja som sa rozhodol ze si ho namontujem, hmm len vie mi niekto poradit co a kam zapojit? hlavne odkial tahat napajanie....
- wickermanx
no tak mi to nedalo a spravil som par fotecek toho subacu, ako jasneee ze som ho musel rozobrat
inak to neslo
no na to ze je take nic tak to celko dobre zahralo, pocul som to zahrat u Andurila dik
bolo to vcelku fajn... snad ked sa este vymeni repracik za nieco ine... aj ked to asi bude problem nakolko ma pripojene 2 vstupy tak to snad bude este lepsie. Aaaano jasneee nebude to hrata ako nejaka tuba alebo poriadny subac, ale vzhladom na to ze to nezabere miesto v kufri je to super
- wickermanx
FANDAK mala ot. na teba, som sa ta zabudol opytat, odkial si tahal napajanie na ten tvoj "malicky originalny repracik" co mas v kufri?
- wickermanx
hej tiez ma prekvapilo aky ma velky magnet, co sa tyka toho plastu asi ho vytlmim tenuckym molitanom po stenach. repro sa da vymenit to je jasne lem ma trosku zarazilo ze ma 2 vstupy lavy a pravy. Take repro sa bude tazko hladat. aj ked riesenim by bolo pravdepodobne spojit ibidva kanaly dokopy, nakolko predpokladam ze su to 2ohmove. Najst taky maly basak je problem nic som nenasiel,jedine 16 ale 13 ziadne, jedine stredobas inak oznacovany ako kickbass a to napr SAL WRC13W • hudobný výkon.: 60 W
• frekv. prenos: 43-5.800 Hz
• citlivosť: 87 dB
tento sa predava po jednotlivom kuse, alebo potom SAL ORANGE XPRO13W • hudobný výkon.: 200 W (2 x 100 W max.)
• frekv. prenos: 50-6.000 Hz
• citlivosť: 88 dB
co mam vlastne aj vzadu ale 10 koax.... len tie orange su za 1400 ale predavaju sa ako par co je dost blbe, to WRC sa predava aj po kuse a stoji cca 450 sk co je celkom v poho... aj ked vykon 60W asi nie je boh vie co, ale aj tak ten subik nema pisanych 100w tomu neveriim, moze mat tak 25 max...
• citlivosť: 87 dB
• citlivosť: 88 dB
Jaký mylinký originální repráčik??????wickermanx píše:FANDAK mala ot. na teba, som sa ta zabudol opytat, odkial si tahal napajanie na ten tvoj "malicky originalny repracik" co mas v kufri?
Myslíš tu tubu DEXON na levo v kufru???
A zesilovač ALPINE na druhý straně???
Napájení zesilovače je až přímo od baterky stálej proud přes pojistku.Přes sinče je do zesiku hudební vztup z rádia 1x výstup předzesilovače
- wickermanx
yo myslel som to obrazne vsak preto to je v "" jo videl som tu supu co tam mas.... hmm na priamo.. a netaha ti to baterku ked je to stale pod napatim? ci mas aj vypinac na to.. ten origos punto sub ma aj jeden kabel na zapnutie a vypnutie, preto to mozno majkimu nehralo po tom ako mu vymenili radio...
- wickermanx
no hej prave to, len je mozne ze ked sa nezapojil ten kabel tak je to vypnute permanentne, yo skusit origos radio by bolo asi fajn. no vidim to tak ze s montazou toho subika bude viac ako dost roboty, najprv kupit ten konektor vo fiate, som zvedavy co zan budu chciet, potom poriesit tu elektriku, len co ked sa moc elektrike nerozumiem
no ked sa mi to podari tak to budem rad
a snad vymenim aj ten reprak v nom... no najprv to rozbehat normalne...
Jaro ten konektor by nemal byt drahy. Napajanie dodat od baterky tiez nieje problem, idealne by bolo to nahodit cez spinaciu skrinku, aby bol woofer napajany iba vtedy, ked je zapnuta elektrika auta. Plus signalove kable a je vystarane. Tie schemy som este nepozrel, nestiham
Medzi sviatkami bude viac casu..
Punto MK2 1.2 8V ELX
