Fiat Tipo interier
Re: Fiat Tipo interier
Ja mám trojdverák punto mk1 a vzadu nemám ani jednu.To je v predpisoch že musíš mať opierky ? S tými talianmi máš pravdu niekde som to čítal že oni niesu náročný na výbavu.
CHRYSLER CROSSFIRE 3.2
Ja mám Tipo HB T-Jet 03/2019 Italia Extra a mám vzadu všetky tri opierky, avšak mám pevné pásy
Rezervu mám plnohodnotnú, jama v kufru je na ňu dosť hlboká. Nerozumiem napríklad absencií 12V zásuvky v kufri, čakal som, že v tejto výbave tam bude.
Tipo 1,4 88kW T-Jet HB Italia Extra 03/2019
Tak ty 12V zásuvky (mám i v kufru) jsou mi stejně na nic, když fungují jen, když je klíček v zapalování. Když jsem se ptal u prodejce jestli to jde nastavit, aby tam bylo napětí pořád, tak to samozřejmě nejde. Tak jim povídám to jako, když si někde v kempu, nebo na zahradě budu chtít nabít telefon tak tam mám dvě hodiny sedět a čekat se zaplou spínačkou? Těch věcí co mně na tom autě prudí je víc, ale nezbývá než se s tím smířit a vydržet. Ale dost se na té mé nespokojenosti podepisuje přístup prodejce a servisu, kde jsem to auto koupil.
Fiat Tipo kombi 1.4, 95k
Peugeot 406 break 2.0i, 97kW
Volkswagen Santana 1.6, 63kW
Ano to je pravda, ale rovnako mi fungovala aj v Grande Punte z roku 2008, takze ma to neprekvapilo. Kufrovu zasuvku som vyuzil parkrat na kompresor, inak mi tiez nechyba. Dost ma zarazilo humpolacke uchytenie pasov do podlahy, nastastie vzadu nesedim, tak sa na to nemusim pozerat
Ja vam zas zavidim tie zasuvky lebo ja nemam a vedel by som vyuzit kedze vzdy na dlhe cesty na dovolenky si davam do kufra autochladnicku.Musel som si kupit predlzovacku na 12V a natiahnut kabel z prednej zasuvky az do kufra.Rozmyslam ze si tam zasuvku dorobim.
Není problém si zásuvku do kufru dodělat, vlevo za tapecírunkem je pojistková skřínka a z ní vytáhneš trvalé+, takže zásuvka je stále pod proudem (trvalo to cca půl hodiny)
Tipo 1,4 T-Jet kombi 2017
Stilo 1,4 3dv.2004
Ex. Stilo 1,6 kombi 2006
Stilo 1,4 3dv.2004
Ta už vím proč mi nesedí ta rezerva v kufru tak jak by měla (psal jsem dříve). Včera jsem byl v servisu Fiat Smažík ÚL na výměně oleje a ptal jsem se na tu rezervu,jak to že to mám tak hloupě, že mi to deformuje tapecírunk v kufru. Zjistilo se,že mi v kufru chybí polystyrenová výplň kolem rezervy. Jsem fakt nasranej z prodejce Autocentrum Dojáček Praha (Vršovická 70, konkrétně Janáč David)
Fiat Tipo HB 1.4 70kw
Fiat Brava 1.2 60kw
Ford Escort
Fiat Zastava
Fiat Brava 1.2 60kw
Ford Escort
Fiat Zastava
Čau, koupil jsem nedávno jeté Tipo 2016 sedan z Imofa Praha a mám stavitelné pásy, zadní třetí opěrku, přední loketku posuvnou, dojezdové kolo, řadičku a volant v kůži, zadní parkovací senzory, senzor deště a světla, monochomatické zrcátko (nebo jak se to jmenuje), mlhovky s přisvětlením, všechny okna v el., usb a volání, kontrolu tlaku v pneu a výbava se jmenuje Plus. Ještě mi tam schází tempomat a bylo by to super.
