Nefunkčnosť rádia, riešenie?
panaman1
Re: Nefunkčnosť rádia, riešenie?
Příspěvek od panaman1 »
ten pioneer je ok. aj blaupunkt ale pri pionieri si vyber farbu podsietenia a mozno budes potrebovat takuto redukciu na antenu. mozno je v baleni ale mozno nie..http://www.nejlepsiceny.cz/auto-anteny/ ... dukce.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ale zalezi aku koncovku mas na povodnom radiu..
panaman1
pozri si pobocky maju aj v ziline a kdekolvek...si preto vybehni osobne a bude..
Bravak
Příspěvek od Bravak »
Mam tam tiez pioneer.A nevies ci su v baleny aj tie redukcie na zapojenie radia.To s tim cervenym podsvietenym je USB a SD ak ano objednavam.Myslim tonco si poslal ty.
panaman1
predpokladam ze by ti vsetko malo pasovat. ak si mal pionier aj predtym tak by to malo byt vsetko ok. ale uvidis az ked vyberies stare radio. vyhodou je ze to mozes do 12 dni vratit bez udania dovodu.. na nete ho kupis asi o 5 E lacnejsie , ale ked mas alzu v meste tak by som nespekuloval kvoli tym par korunam keby bol nejaky problem...
Bravak
Nemam v meste ale neham si to doviezt kurierom teda to s cervenym podsvietenym.Je aj na USB a SD oboje teda?
panaman1
na sd nieje.
Bravak
Len USB?Ale podla mna to staci ci?A malo by aj kvalitne hrat.
panaman1
v podstate staci, alebo potom ten blaupunkt ten je aj sd. ale na pinieri je tam vsup na jack, takze vies pripojit telefon, alebo mp3 prehravac.. cokolvek pre sluchadlovy vystup..
Bravak
Objednany ten pioneer s cervenym podsvietenym hadam nesklame.A ked mam aj teraz pioneer hadam bude zapojenie lahke.Dakujem za pomoc.
panaman1
ok. daj vediet ako si dopadol, pripadne ked nieco nebudes vediet..
Bravak
Tak vsetko som to zapojil a vsetko ide okey radio funguje az som natrafil na jeden problem a to pripojenie s antenou.na starom radiu bola nejaka redukcia na antenu ktora sa na konci do stareho radia nezapajala bola tam len kablom dana.a ked som ju odpojil sicee mi konektor trochu pasuje ale nedrzi a len male pohnutie a vypadne.Nejaka rada?
Bravak
Uz to mam len tam nedokazem to radio upevnit furt mi lieta dopredu dozadu.A to prislusenstvo co k tomu bolo v tom sa nevyznam.
panaman1
Skus odfotit...aby som mal predstavu...aj ten stary aj novy konektor aj v aute...vsetko co sa da...
Bravak
To uz mam urobene, ale nevies ci sa da niekde v radiu nastavit kolko reprakov mi ma hrat?Lebo mi hra len jeden v pravych dverach.
panaman1
Mali by hrat automaticky vsetky. Jedine co sa da nastavit predok zadok a prava lava strana...popozeraj ci mas balance 0 a fader tiez 0. na starom ti hrali vsetky? ak mas na nule tak pozri konektor reprakov ci je dobre zacvaknuty... to je ten 8 kablovy. Este by som urobil reset radia. Skis pozriet ci pod displejom nieje take male tlacitko a je tam napisane reset...daj vediet.
Zpět na „Bravo / Brava“
