1,7TD Studený start
- peta.smolik
Re: 1,7TD Studený start
No jo když ty tohle řešíš až se to posralo a teď mrzne až praští... Měl sem Regatu 1,7D a i při -30 chytala na jedno žhavení sice tak 5 minut kadla kadla ale do nafty sem přidával jen benzín když začalo mrznout na 40litrú 2,5 litru benzínu dělal sem to tak i předtím na Innocenti
Já si teď koupil startovací sprej a trochu to pomohlo ale baterka je odvařená neboť to nevydrží ani 2 minuty startovat (při mrazech)peta.smolik píše:No jo když ty tohle řešíš až se to posralo a teď mrzne až praští... Měl sem Regatu 1,7D a i při -30 chytala na jedno žhavení sice tak 5 minut kadla kadla ale do nafty sem přidával jen benzín když začalo mrznout na 40litrú 2,5 litru benzínu dělal sem to tak i předtím na Innocenti
s tím sprejem bacha, mě se podařilo na Tipu přetočit a rozsypat startér. fouknul jsem tam toho spreje hodně a při nastatrování to zatočilo motorem tak rychle, že to startér neustál. a zrovna jak na potvoru to bylo na štědrý večer, když jsem chtěl odjet k přítelkyni
Dobrej dárek k vánocůmmad mike píše:s tím sprejem bacha, mě se podařilo na Tipu přetočit a rozsypat startér. fouknul jsem tam toho spreje hodně a při nastatrování to zatočilo motorem tak rychle, že to startér neustál. a zrovna jak na potvoru to bylo na štědrý večer, když jsem chtěl odjet k přítelkyni
já jsem to včera skoušel nastartovat pomocí toho spreje a vydávalo to zvuk jak kdyby ty písty mlátili do hlavy tak jsem se na to vykašlal ale očekávám že až to budu potřebovat že to chytne i když je v riti baterka...omlouvám se za překlepy
caute..no ja mam tiez ten problem so startovanim...cez leto je to fajn,ale teraz,ked tak mrzne,katastrofa.15minut startujem.
to startovanie uz mi aj baterku vymlatilo...cez vikend idem menit zhavice(febi)a pal.filter(fram).dufam,ze to uz konecne pomoze.
no mělo by to pomoct
záleží co to při startu dělá ale každopádně tím nic nezkazíš když to vyměníšdiablik píše:caute..no ja mam tiez ten problem so startovanim...cez leto je to fajn,ale teraz,ked tak mrzne,katastrofa.15minut startujem.
no tak na zaciatku mi ani nepretoci motor.....
dnes som si to stopol...17minut som startoval...a nakoniec uspesne
prošel a odvzdušnil bych pořádně palivovou soustavu. je možné že to někudy přisává vzduch. tak dlouho mi taky trvalo než jsem nakopnul Tipo. na vině byla vzduchová bublina přes kterou nešprošlo palivo, po výměně filtru a jeho pořádném zalití naftou bylo po problému
Já si na nový rok kopil naftu, Doteď jsel jezdil z benzínem 1,2 44kw. Teď mám 1,7 TD, a nemůžu si ho vynachválit, má nalitáno něco přez 170 tis km, a vážně super. Chytá na poprvý i v mrazech, a ¨nažhavíno má za pár sekund.. Jen mám problém s brzdama, a k tomu je také můj dotaz. Je možné, že brzda na TD je méně citlivá než na benzínu??? Protože ono když dupnu na brzdu, tak to jde dost ztěžka, jako kdyby nešel posilovač brzd. Má s tím někdo zlušenost???
Jo, etě možná blbej dotaz, ale má TD vůbec nějakou řídící jednotku?? A jak je řízenej tlak turba u těchto motorů?? Tam je nějaká klapka jako např u VW golf???
Hele s tím posilovačem brzd je to možný, měl jsem něco podobnýho, taky mi to nechtělo brzdit a mechanik na tom něco pořešil a už to jde
Italobrothers - Palio TD & Aprilia Leonadro 125
To s těma brzdama nevím mne co celkem brzdí v pohodě i oproti jiným autam nemáš spíše zavzdušněný posilovač (brzdy) ??
Jinak ŘJ (pokud to je ona) tak by měla být pod plastovým blbcem vedle baterky ale nevím pokud je to ona
A nevíš co ti tam řešil??? Pč mě to dost štve, a otec (mechanik mi řekl že může bejt i prasklá membrána na tom válci vzduchový, bo to je ten posilovač??? Nnwm... A ještě.. Máte někdo zkušenosti se zapojením budíku a čidel pro tlak turba??? Vím že mám blbý dotazy ae je to můj první diesel...
Tobrej dotaz na ty budíky já mám pouze kontrolku turba a to je vše (bohužel čím víc šlapu tím víc svítí) a tak jsi chi koupit budík tlaku turba jen nevím jak to zapojit ale podle mne by to neměla být až tak těžká záležitost neboť se montujou všude stejný káble a tak by teoreticky mělo stačit najít schéma zapojení budíků a na to to připrcnout ale nejsem si jist jen se modlím aby to tak bylo
