punto 1.6 volnoběh
Re: punto 1.6 volnoběh
je to celý zalitý v plastu, tak sem to ani nezkoušel.
Rossi
AUDI A6 3.0 Quatro 2002
ok takže s tim oplem je to na 100% stejný bez jakýchkoli úprav?
Punto sporting 1.6 90Hp
Punto 1.1 55Hp
Punto 1.1 55Hp
tak mám další zjištění po dnešní obhlídce motoru. Zjistil jsem že ke každe vstřikovací trysce vedou dva kabely a u jedné trysky je ten jeden kabel poškozený, vypadá jako nakousaný od myši může to mít nějakou spojitost s chodem motoru?
Punto 1.1 55Hp
Punto 1.1 55Hp
Tak tam Ti nejde vstřik v tom válci, takže nepravidelný chod. Oprav si to.
tohle si doma asi neopravím ne? s tím budu muset spíš k elektrikáři nemyslíte?
Punto 1.1 55Hp
Punto 1.1 55Hp
Pokud máš pájku a je to přerušené v kabelu (ne napojení kabelu do vstřiku), tak to zvládneš doma. Stačí to spájet a zabandážovat (samosmrštovací bužírka nebo izolačka).
je to jen kabel ale pájku bohužel nemám takže s tím moc nenadělám
Punto 1.1 55Hp
Punto 1.1 55Hp
Tak snad máš nějakého kamaráda co by Ti ji půjčil na deset minut
tak dneska jsme na to koukali a drátky tam zlámaný nejsou jen je okousaná ta bužírka a možná trošku ten drátek takže jsme to zaizolovali a uvidíme jestli to bude mít nějaký vliv nebo to bude stejné. Musí být ty dráty k těm vstřikům v perfektním stavu nebo nevadí když jsou mírně poškozené, ale fakt minimálně?
Punto 1.1 55Hp
Punto 1.1 55Hp
Já jsem předpokládal, že Ti to dojde
Stačí to zaizolovat, není to anténa, kde je i stínění.
Hlavně to nesmí nikde probíjet na kostru.
zaizolovaný to je, takže si myslím že pohoda. díky za rady
Punto 1.1 55Hp
Punto 1.1 55Hp
