MOJE PUNTO 2 - ukažte ta svoje;-) Romandinho
Re:
urcite spojka pokial ti to budu cele menit co je najlepsie tak od 100 do 200 euro si nachystajRomandinho píše:Takze vymena drziaka tiahla nepomohla. Takze auto je objednane do servisu na buduci tyzden. Snad to nebude draha oprava.
Odoslané z HTC One pomocou Tapatalku
Takze mam potvrdenu zavadu radenia. Jedno lanko je v haji. Ide dost tazko s nim hybat. Nova sada oboch laniek 230 euro. Netusite niekto kde by sa dalo zohnat lacnejsie? Vrakac nic moc, 6stupnove punta moc nemaju aspon tu v BA. Za nejaky tip budem vdacny.
Re:
Zavada radenia z lankami ?no pokial tam treba nieco vymenit urcite by som tam nedaval stare veci inak napis na facebooku chalnovi dusan duda a on ti poradi ci sa to neda lacnejsieRomandinho píše:Takze mam potvrdenu zavadu radenia. Jedno lanko je v haji. Ide dost tazko s nim hybat. Nova sada oboch laniek 230 euro. Netusite niekto kde by sa dalo zohnat lacnejsie? Vrakac nic moc, 6stupnove punta moc nemaju aspon tu v BA. Za nejaky tip budem vdacny.
Tie lanka su dve od paky na prevodovku. No a to lanko radenia ktore ovlada pohyb z rychlosti do rychlosti (napr z 1 do2ky) tak na nom je prasknuta prachovka a pravdepodobne tam v zime napackal bordel a zahrdzavelo to. Bohuzial nechcem do auta vrazit 250 euro tak skusim objednat z polska nahradu ktoru som nasiel za 30 kus a uvidim. Skusim to zatial takto a uvidim dalej
Takze dnes som rozobral vsetko co som dokazal aby som nasiel zdroj toho "iskrenia". Nenasiel som nic. Vsetky kable ku ktorym som sa dostal su v poriadku a sam nechcem davat dole celu palubovku.
Dole som mal budiky,
kryt radia a fukarov, cely stredovy kastlik pri radiacej pake a nic.
Znamy mal napad ze to moze byt aj zvuk povoleneho srobika tak som vsetky ktore som videl dotiahol no aj tak to stale pokracuje. Nema niekto v okoli BA nejakeho sikovneho autoelektrikara? Asi by som to dal niekomu kuknut.
Re: MOJE PUNTO 2 - ukažte ta svoje;-) Romandinho
Hele ted me tak jen napadlo nemuze to bejt servo tam se moc dobre donej neleze a mohlo by to bejt odtam ale je to jen moje uvaha
Mal som to rozobrane aj pri serve a poistkovej skrinke. Sice mi servo vydavalo vrzgavy zvuk ale uplne iny ako ten ktory pocujem ked idem 50+ km/h ... pri pomalsej jazde nic ... asi by bolo treba dat dole celu palubovku ale na to sa necitim ...
jednoduche 30 minut robotyRomandinho píše:Mal som to rozobrane aj pri serve a poistkovej skrinke. Sice mi servo vydavalo vrzgavy zvuk ale uplne iny ako ten ktory pocujem ked idem 50+ km/h ... pri pomalsej jazde nic ... asi by bolo treba dat dole celu palubovku ale na to sa necitim ...
[/quote]
jednoduche 30 minut roboty[/quote]
Je to mozne ale nemam to kde robit a vonku na ulici by to nebolo moc vhodne ...
No sice si popisoval ze je to spis jiskreni ale neni to nahodou drnceni me taky neco drncelo jakoze v palubce ale odvijelo se to spise nez od rychlosti od otacek motoru a ted vybraci a v urcitem pasmu to drncelo jako vypadena matka nebo sroub ale ted to uz nedela od doby co se delala hlava atd a auto par dni stalo atd tak drnceni ustalo a zatim nic
Tazko povedat. Skusal som aj podradit aby bolo auto na inych otackach lebo presne toto ma napadlo ale stale som to pocul rovnako. Inac skusil som sa rozbehnut a ked som ten zvuk pocul tak som vypol motor (viem ze to je blbost) lebo sa mi zda ze ked vypnem motor tak elektrika by sa mala vypnut pokial viem. Ale ten zvuk stale bolo pocut takze sa domnievam ze to asi nebude elektrickeho charakteru. Uz som skusil aj vypinat a prepinat ventilator. Do toho sa mi este pridava obcas kontrolka vypalenej ziarovky ked brzdim ...
Tak kontrolka je jasna vec kostra na nejakem svetle tedy pokud to neni kontakt na zarovce ale to si overis jednoduse ze se kouknes ale jinak to drncen bude asi vybracema takze spis bych hledal uvolnene srouby nebo naopak diry ponich a ty budou zapadle buh vi kde no a taky je moznost jak se stala kamosovy ze nekdo pohodil drobaky do te jamky v palubce nad radiem a pak si zabrzdil a uz vis kam asi putovaly a pak mu taky dlouho cinkaly nez se dostaly k vymeniku a tam je pak nasel
