Záhada!!! Nové zadné repro a predsa veľký problém..
majco
Příspěvek od majco »
xeromax píše:2majco: nie kapacitátor ale kapacitor
podla mna to bude tiez zle zapojeny kabel +-
je mozne ze toto robi ked sa kable dotknu o kostru auta??? ze ak ho ma niekde odizolovany a ide mu to o kostru?? ale to by asi nehralo ani samostatne L/P nanajvys tak jeden(ten co sa nedotyka kostry)
ok tak kapacitor
ked sa dotkne kábel repra kostry tak ochrana vypne zosik teda ak tam ochrana je čo z pravidla je .
Punto-MK2 1,2 8V 2001
Punto-Mk1 1,1 8V 1996
Příspěvek od xeromax »
aha dik za info
no tak to uz ostava len moznost zapojenia +/-
ake si mal zadne repro predtym?? ISO konektor mas zapojeny dobre skus prekontolovat farbu kablov ku repram a navod k radiu ci ti to sedi tak ako ma
mario61
Příspěvek od mario61 »
No čo sa týka káblov + a - to bolo samozrejme prvé čo napadlo aj mna ale tam problém nebude zapojili sme to ako má byť čiže + na + a - na- a skúsili sme aj opačne ako je uvedené na reprákoch.. Tu problém nebude čo sa týka toho kapacitora hmm no to môže byť a kde sa môže nachádzať..
Ešte to skúsim napojiť na tie predné repro a uvidíme čo to povie.. Inak predné repro nie sú fyzicky zapojené ani namontované.. Hrá to len na týchto zadných..
mario61
Čo sa týka toho zapojenia káblov tam by teoreticky mohol byť problém len prísť na to kde.. nemám totiž scému zapojenia káblov od fiat punto r. 96.. Ak by niekto mal tak pošlite.. tu som našiel schému zapojenie jedine na MKII..
Ale ako je merali sme to porovnávali so zapojením s kamarátovým rádiom a káble vyzerajú byť zapojené dobre - repro hrajú (len basy absolútne žiadne pri balance na strede).. ale je možné že výrobca resp. fiat tie výstupy z káblov špecifikoval trošku inak preto by pomohla tá schéma..
no pokial je na mysli kapacitor tory myslim aj ja tak je to samostatna polozka!! ale podla mna to tam nehra nejaku ulohu pouziva sa v kvalitnejsich audio zastavbach na vyrovnanie odberu energie z baterky zosilovacom, teda uklada si nejaku energiu aby odber z baterky nebol taky mohutny!!!
nemas problem zo startovanim?? baterka ok??? mohlo by to byt aj nou, ak je slaba a radio nema dost energie na zahratie basov na oba kanaly
mario61
No Baterka bola slabá aj to sme si mysleli žeby to mohlo mať vplyv tak sme kupili novú 45ah, ale nič sa nezmenilo čiže baterka je ok..
fuuu moje moznosti su uz vycerpane asi, bo ma uz nic nenapada!!
odkial si??
mario61
Tak sme problém vyriešili.. napojili sme to na tie predné a tam to ide úplne v poho.. takže konečne sa to podarilo.. Inak priamo z BB som...
a co bolo nakoiec zlee vzadu?? uz to ide aj tam??
Vencapunto
Příspěvek od Vencapunto »
Že by přehozený dráty?
Very Weird
motycz
Příspěvek od motycz »
stoprocentne prehozene plus a minus...delalo mi to taky
Fiat Punto 1,4 GT 98 kw
chlapec sa tu po tomto probleme uz neukazal takze co bolo pricinou sa uz asi nedozvieme
motycz
asi neee :D
Prochy
Re: Záhada!!! Nové zadné repro a predsa veľký problém..
Příspěvek od Prochy »
taky bych vsazel na to,ze to mas prepolovany :?
zkus to prehodit a dej vedet :)
punto mk1 3dv
55 poníků :)
Goofy
Příspěvek od Goofy »
ten isty problem som mal aj ja.. chyba bola v tom že som k repro zapojil origo tenke kable čo boli v balení, daj hrubši kabel a malo by to frčat
Fiat punto 1.2 8V, MK2b
Zpět na „Punto - autohifi“
